Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
Проблема следущая не могу понять в чем беда и с чего начинать недели две назад машина ни с того начала дурковать плавать холостые, поменял датчик холостого хода на дросиле но не помогло через несколько дней само собой прошло но повысился расход литра на 2 подумал что ДВРМ поменял его но тоже не помагло щас компьютер стал выдавать почти постоянно две ошибки "перебой в работе зажигания и перебой зажигания 2 го цылиндра" поменял свечи провода модуль зажигание(может он бракованный) все бестолку(((( машина тупит не едет причем не всигда а когда ей вздумаеться((((
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Очень похожа на мою темку про троение на холодную и пропуски зажигания. По существу сказать к сожалению ничо не могу т.к. ДВС у меня 124 - ый а там вместо МЗ - волшебные катушки
Vlad B
Игорь05 писал(а):Проблема следущая не могу понять в чем беда и с чего начинать недели две назад машина ни с того начала дурковать плавать холостые, поменял датчик холостого хода на дросиле но не помогло через несколько дней само собой прошло но повысился расход литра на 2 подумал что ДВРМ поменял его но тоже не помагло щас компьютер стал выдавать почти постоянно две ошибки "перебой в работе зажигания и перебой зажигания 2 го цылиндра" поменял свечи провода модуль зажигание(может он бракованный) все бестолку(((( машина тупит не едет причем не всигда а когда ей вздумаеться((((
Давление в топливной рампе мерил? Массы протягивал на блоке двигла, на консоли, как там поживает провод от ДПКВ? На выпускном коллекторе не поджарился?
Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
давление не мерил но бензонасос менял проблемы все теже
Tom669
Игорь05
Авто: ВАЗ 21012
не компрессия врядли так как глюк то появляеться то исчезает
