G-15
Стоит бортовой компьютер. Температура двигателя отображается как надо (90-91 градус). На самой приборной стрелка лежит -( При прохождении теста, все стрелки, включая температурную активны. Три раза доходят до максимума, все как надо. При запуске двигателя - неактивна. Как лежала так и лежит. В чем проблема? Провод? Датчик? Кто-нибудь сталкивался? И еще проблема с внешним датчиком температуры, все как-то одновременно началось( Показывает отбалды цыфры. На улице -1, он говорит -9 +) Датчик? Провод?
DidJ
Авто: Нива, А1
Температуру двигателя приборка и контроллер определяют разными датчиками. На ЭБУ в тройние у термостата. Для приборки ввёрнут в ГБЦ примерно нав стартёром. Вот второй и надо проверять. В первую очередь провод на него.
rg-45
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
У меня ситуация точно такая же, только компьютер не установлен.
DidJ писал(а):Вот второй и надо проверять. В первую очередь провод на него.
Провод в котором месте вероятнее всего может выйти из строя?
Попробовал отключить датчик, стрелка лежит, как лежала.
Попробовал закоротить на массу, показания не изменились.
Завтра тестером сунусь, може что прояснится...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
G-15
Менять датчик который воткнут в блок(либо псмотри может просто проводок отпал),менять датчик который наружной температуры.
rg-45
ZaSKaR
DidJ писал(а):На ЭБУ в тройние у термостата. Для приборки ввёрнут в ГБЦ примерно нав стартёром.
А не наоборот!?
SPGEAR
Karzhimant писал(а):А не наоборот!?
нет не наоборот.
G-15
С двигателем все впорядке. Заменил датчик, показывает иправно. А с внешним датчиком проблема осталась. Заменил сам датчик, показывает все так-же, непонятно откуда взятые цифры. С утра заводишь, показывает правильно, спустя несколько минут начинает идти на -. Тоесть на улице -5, с каждой минутой прибавляет -7, -10 и т.д. Сегодня -19 показывал) Остается провод?
DidJ
Авто: Нива, А1
Теперь, насколько понимаю речь, о показаниях забортной температуры на приборке? Для начала просто сдёрнуть слемму с датчика, прочитстить ВДхой или спец жидкостью и одеть.
J_rockiN
G-15 писал(а):Остается провод?
Обычно при потере контакта сразу на -40 уходит.
rg-45
ща повам из плюсомёта....... :-D
Alex10
Alex10 писал(а):У меня ситуация точно такая же, только компьютер не установлен.
Проблему решил заменой датчика.
Оказывается мне неверно указали, где находится термодатчик.
Он находится под термостатом (!). Проверка замыканием провода на корпус дает максимальное отклонение стрелки на панели.
