Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Есть ВАЗ 21074I и с ней следующая проблема.
НА холостом ходу обороты двигателя падают как будто он сейчас заглохнет и снова подпрыгивают, если немного прогазовать то двигатель начинает нормально работать. Сама проблема появляется не часто( было дня 3 назад и вот сегодня снова), что это может быть? может кто сталкивался?
А лампа инжектора не горит??? Бортового компа нету??? Первым проверь РХХ (регулятор холостого хода) стоит рядом с рампой форсунок, если выкрутить штырек, бывает западает.
bocs
Помыть ДУ и проверить подсос воздуха.
Такая же беда была когда завернул новые свечи (как думал более лучшие) через два дня точно также на холостом ход стали обороты почти до нуля падать, завернул старые заводские свечи назад пропала сразу проблема... :-D
на новых набалдашник куда высоковольтный провод надевается, зачем-то наворачивается по резьбе, она видимо некрепко затянутая начинает болтаться, контакт плохой ну и т.д. я когда свои вывернул, на двух из них эти набалдашники болтались незавернутые...
назад эти свечи не стал заворачивать езжу пока на старых, а новые в багажнике валяются...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:А лампа инжектора не горит??? Бортового компа нету??? Первым проверь РХХ (регулятор холостого хода) стоит рядом с рампой форсунок, если выкрутить штырек, бывает западает.
Лампа инжектора не горит. РХХ проверю спасибо.
Цитата:Помыть ДУ и проверить подсос воздуха.
А что за ДУ?
Цитата:Такая же беда была когда завернул новые свечи (как думал более лучшие) через два дня точно также на холостом ход стали обороты почти до нуля падать, завернул старые заводские свечи назад пропала сразу проблема...
Спасибо тоже попробую
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Mr_Ice писал(а):А что за ДУ?
Дроссельный узел
Но при пробеге 9 тык, врят ли там что забилось(обычно к 100 тык), скорее всего РХХ мозк парит. Снимешь, ВДешкой брызнешь, можит и заработает.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
раньше такая беда была в прошивке. Может опять?
В заводской прошивку такого точно нет!Проверяй РХ, скорее всего штырек западает,если РХХ все в порядке то нужно давление в бензопроводе померить!
