xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Был на гарантии, поменяли гидрокорректор, не было под панелью куска трубки.
Поставили новый. Дома проверил - одна фара шевелится, другая нет.
Может быть такое или они если не пашут, то вместе?
Можно ли посмотреть и сделать самому, без эих ..... гарантийщиков?
Еще меняли сальник левого привода в коробке - когда вынимали старый - откололи кусок люминия на юбке, куда вставлять сальник, Уроды!
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
по первому - ох уж эти гидрокорректоры, должны работать они синхронно, т.е. одинаково подымать и опускать свет.
по второму - нужно смотреть по месту, так трудно сказать, может быть и ни че страшного, если не нарушено посадочное место самого сальника.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
забей и купи электро-корректор и пусть его ставят чтоб ты от них отстал
ну конечно если получится договориться.
заедь в любой сервис и покажи что откололи.дадут ответ и решай.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
А у меня когда крутишь гидрокоректор, то фара с водительской стороны двигается немного, а вторая фара нормально работает вверх вниз. В чём прикол может быть?
Nikki
Sanek911 писал(а):А у меня когда крутишь гидрокоректор, то фара с водительской стороны двигается немного, а вторая фара нормально работает вверх вниз. В чём прикол может быть?
Поставь ЭлектроКорректорФар и будет тебе счастье. Я поставил, отрегулировал и забыл про фары... ну т.е. тока протираю из и все
