badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
... или нет?
Или только менять на всякие вшивинивошные или девяточные с замарочками и гимморами? Из-за плохого узкого распыления водички на лобовуху, у меня остаётца грязным нижняя половина сегмента очистительной полосы дворника водителя. Ощень не приятно так смотрицца. А парица по поводу замены и адаптации других форсунок чё-то не желаница на холоде.
ZaSKaR
Блин,недавно тема была 1:1!
Не регулируются!
PF
Авто: Sorento
badboy2115
Регулируются вправо-влево, чуть-чуть
Вверх=вниз придется жабо снимать, я от ШН поставил, выбор за Вами :cool:
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Karzhimant
Не знаю как на новых, у себя могу немного
сдвигать штатные форсунки влево-вправо,
соответсвенно немного регулировать ширину
веера. Машинка в подписи.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Как их хоть чуть-чуть повернуть?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
хм ... а я на чирике регулировал во всех 3-х плоскостях ... (ничего не снимая)
лево-право сам бог велел ...
вверх-вниз и наклон путём подкладывания сверху кусочков свернутой бумаги ...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Роман Торопов ?
Физику поворота (как именно) объясните плиз.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Поставь новый моторчик омывателя и будешь приятно удивлён. Заодно и контакты проверишь.
PF
Авто: Sorento
neprezent писал(а):Поставь новый моторчик омывателя и будешь приятно удивлён. Заодно и контакты проверишь.
Мне не помогло (до сих пор в багажнике лежит
), при пробеге 10т.к. забились нах, обе форсунки (есть даже темка, если интересно подниму ее), сам до последнего в это не верил......... Купил новые писалки, поставил, а они ссцуки, бьют в жабо.... В итоге, поставил от ШН и все регулируется, и форсы "сверху" можно поменчть :cool:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
neprezent
а что со старым моторчиком случилося? Думаешь, полярность перепутана или засран грязюкой?
PF
Авто: Sorento
badboy2115 писал(а):а что со старым моторчиком случилося? Думаешь, полярность перепутана или засран грязюкой?
Он очень быстро умирает просто
Supra²
Авто: Lexus GS430
я ставил от 9 без снятия чего либо, просто отонул и щипцами вытащил шланки, дырки под форсунки на глаз засверлил, делов на 5 минут. Итого 2 форсунки, 4 струйки и регулируешь иголочкой в любой угол стекла.. у меня так:
neprezent
badboy2115 писал(а):neprezent
С контактами там всё в порядке должно быть, а вот сам моторчик со временем теряет производительность. Я поставил новый и удивился.
karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
Роман Торопов ? писал(а):хм ... а я на чирике регулировал во всех 3-х плоскостях ... (ничего не снимая)
я тоже так сделал..потом в один прекраснв-ый момент форсунка с водительской стороны отвалилась, пришлось все снимать и сажать ее на клей...теперь в левом нижнем углу мертвая зона образовалась :-(
надо летом от шнивы поставить
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
У мну булавкой шарик-распылитель поворачивается хошь в своё лобовое,хошь на соседнюю тачку или за неё поверх крыши,саму писалку не надо ломать и крутить,шарик-распылитель регулируеца.
Роман Торопов ©
karabasf писал(а):надо летом от шнивы поставить
а я вот наоборот думаю как примастырить форсунки от 10-ки
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
струйки если не учитывать экономию незамерзайки зло...
Веер рулит...
Supra²
Авто: Lexus GS430
Gloom
не знаю почему у тебя сложилось такое мнение
Gloom
Supra²
потому как не раз уже сравнивал удобство использования и время необходимое для смачивания поверхности стекла...
Роман Торопов ©
Gloom
писялки - зло
феерверк - гут
:-D
Gloom
а еще лучше непосредственная подача воды из каркаса щетки перед резинками
Роман Торопов ©
кстате, юзал форсунки сначало которые покороче - после них дествительно было желание шнивовские воткнуть ...
Но когда заменил на ворсунки которые чуть длинее то всё встало на свои места и лучше их я не видел ...
А когда пересел на орку, форсунки аля шнива ... не нравится ...
на чирике лучше !!!
P.S.: и те и другие одного типа, на 10-ку, просто есть покарече, а есть подлинее, которые подлинее они и плескаются гутом и регулируются по моему описанию выше ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (10 Февраля 2008 15:29), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
это смотря сколько и как ездить..канеш. проезжать 5 т км за год то можно и из бутылки лить незамерзачку...а по Мск пол мкада в хорошую погоду- бачка нет..так не напасёшься...посему форсы от шнивы рулят..экономия значительная, и регулировка есть
Gloom
Вадя? писал(а):посему форсы от шнивы рулят
я же написал
Gloom писал(а):если не учитывать экономию незамерзайки зло
Роман Торопов ©
А я лучше 5 литров за раз вылью, но через форсунки, чем, 1 л через писялки ...
Яб сказал чё это за экономия, но блин обвинят в разжигании межнациональной розни ...
Яб не возникал против писялок, если бы мне сказали чё сделать шоп дворники отрабатывали не 4 раза, а хотя бы пару раз ...
