groove888
Авто: ваз 2112
Машина ваз 2112, была 1,6 8кл, установлена 16 кл ГБЦ , модуль оставлен родной, адсорбер и ДК сняты и выключены, мозг январь 7,2 прошивка 8кл с корректировками под 16кл .... Появилась проблема : при сбросе газа падают обороты и снова поднимаются либо просто напросто глохнет, заменен РХХ и датчик дросселя, ДМРВ переставлял с рабочей машины без результатов, а мой на другую все норм, в чем может быть причина? куда дальше копать ?
Kuba
groove888 писал(а):Машина ваз 2112, была 1,6 8кл, установлена 16 кл ГБЦ , модуль оставлен родной, адсорбер и ДК сняты и выключены, мозг январь 7,2 прошивка 8кл с корректировками под 16кл .... Появилась проблема : при сбросе газа падают обороты и снова поднимаются либо просто напросто глохнет, заменен РХХ и датчик дросселя, ДМРВ переставлял с рабочей машины без результатов, а мой на другую все норм, в чем может быть причина? куда дальше копать ?
забей себе в задницу кол .клоняра
