Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Ситуёвина такая: потихоньку уходил тосол. Вроде бы на глаз ничего не текло, но подливать задолбало. Короче, засыпал гереметик для радиаторов (в простонародии "горчица").
Течь перестало, зато движок теперь постоянно в перегретом состоянии, карлсон не выключается. Температура по городу 107-111 стабильно.
По моему разумению, надо жижу сливать, промывать систему и смотреть что дальше? Кто что посоветует?
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Скорее всего забились трубки в радиаторе, а еще эта фигня может осесть на трубках и создать теплоизолирующий слой. От сюда и перегрев.
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Сегодня промыл систему, правда, без съёма радиатора. Поменял тосол.
Результат: нагревается так же быстро, но после начала работы вентилятора температура остаётся в пределах 102-107. Пощупал рукой радиатор - внизу холодный. Значит, забился.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Toshka
Авто: Infiniti FX35
внизу тож горячий должен быть
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Факт, что нет циркуляции по большому кольцу. Причины могут быть как забитый радиатор, так и нерабочий термостат.
Забить рабиатор еще надо постараться, а термостаты дохнут только в путь... я бы рекомендовал сначала проверить его. Снимаешь, кидаешь в кастрюлю с водой, на огонь и смотришь как он себя ведет.
С начала можно даже попробовать постучать по нему чем-то тяжелым. Может открыться, если закусывает.
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Да, нижний патрубок от радиатора - прохладненький, верхний - горячий. Посмотрел схему - наиболее вероятно, что термостат. Завтра попробую его поковырять, отпишусь.
FUZZ 2115
Авто: А8
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
Да, это был термостат. Поменял - всё пришло в норму!
