dimm33
Предисловие. Пробег 175 тыщ, два хозяина, первые 80 тыщ бегала на минералке Ликви Моли, потом на TAF-X. Стиль езды - спокойный/агрессивный Smile 50/50
Вчера ниожиданно(без каких либо предварительных звуков) умерла 3-я, под газом выбивала только в путь, + как обычно подхрустывала 2-я, соответственно решение о переборке уже не стояло.
Сегодня мы ее вскрыли Smile и.... все описано ниже. Чтобы увидеть все "прелести" смотрие оригинал по ссылкам
Эталон по износу, точнее практическому еге отсутсвию - 1-ая (5-я в таком состоянии, даж лучше)
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080830.jpg
Далее - 2-ая, все видно по чему и как она "это" делала и почему иногда вылетала, очень редко, но все же
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080832.jpg
А вот и виновник вскрытия, 3-я :ooo: как видно грани не только слизаны но и поломаны :ooo: наверное это следствие того что я еще как то пытался рукой удерживать третью :ooo: магнит в корпусе весь "волосатый" от стружки был, спасибо тем кто додумался туда его впихнуть :cool:
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080835.jpg
4-ая, была тож приговарена, жить ей практически смысла не было
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080836.jpg
И еще соответственно муфты этих скоростей:
2-ая
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080838.jpg
3-я, тож вся срубленная как и шестерня 8-)
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080841.jpg
4-ая, грани слизаны
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080843.jpg
Ну и позитиффф, все остально в отличном состоянии, для примера ось сателлитов с не тронутыми канавками
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080844.jpg
то что пойдет на повторное использование Very Happy
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080845.jpg
Блястит аки с завода Smile
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116080847.jpg
вопрос, на хрена проточка на штоке выбора передач???
http://photofile.ru/photo/freezup/115030717/116081214.jpg
Итог: плюс/минус 5 штук на запчасти (шестерни - 2,3,4 передач, муфты 1-2, 3-4, синхры, одна вилка, два задних подшипника, сальники), 1,5 снять/поставить, 1,5 переборка. всего 8.000 рублей. + 1,5 тыщ масло.
И вот думаю, а не проще было махнуть? И сам себе отвечаю - не проще, для меня, менять на кота в мешке пусть и "с гарантией", поскольку гарантия эта мне лично сомнительна, не буду показывать пальцем Smile а про эту коробку я знаю все вдоль и поперек Smile
Так что если кому помог - очень рад Smile
rg-45
Сергей 22
Жесть. КПП вообще мертвая была
ChaynikS
dimm33
А ты какой квалификации, слесарь или любитель? В смысле трудно её самому перебрать? На класике перебирал, а тут есть свои приколы?
Sergey2114
Ничего сложного, тем более, если уже имеешь опыт переборки КПП.
dimm33
Сергей 22 писал(а):
вообще мертвая была
сам ты...... Very Happy вот когда пятую убивают, вот это мертвая, когда ось сателлитов под ноль канавки сточены, вот это мертвая, когда подшипники в руках разваливаются, это мертвая, а у меня апсалютно тупо сработанные шестерни, я не считаю что это мертвая кпп.
ChaynikS
я-дипломированный слесарь :cool: с опытом любительской работы 8-) ни когда не работал по профессии
на вскрытии я чисто наблюдатель и мозгоеп Very Happy
да в общем то ни чего страшного, но тажа вилка на классике должна быть например жестко и без люфтов, на самаре допускается болтание. в общем труднее дефектовать а поставить обратно уже второе.
забыл момент, преднатяг подшипников дифа, очень выносная мозг процедура подбора колец, но как правило после переборки ставят на герметик и не парятся.
ChaynikS
Другими словами те кольца что были и не подбирают?
Последний раз редактировалось: ChaynikS (14 Февраля 2008 00:21), всего редактировалось 1 раз
Andrew_
у меня было точь-в-точь как на фотках.
меняли шестерни 1-4, муфты 1-2 и 3-4, синхроны, 2 подшипника
1000 - снять, поставить
2000 - разобрать, собрать
4200 - запчасти
итого 7200
dimm33
Да
по науке если менялись диф или его подшипники, корпус, то надо подбирать.
но как правило если все это остается тупо сажают корпус на герметик без прокладки и при условии что пробег уже за 50.000. Но были случаи когда диф зажимало так что хер провернешь и прокладку ставили на место Smile
Boriskin
dimm33
чота многа отдал Confused
dimm33
Boriskin
за зч?? так это считали примерно так - эта хрень - 1000 округлили, другая - 800 и т.д. Very Happy яж написал плюсминус. Тачка ща в сервисе ,завтра ставить будут ,если сегодня собрали :ooo: там и окончательне цифри вылезут, но пля за масло точно 1,5 отдавать надо))
Boriskin
dimm33
а где собираешь?
чё не в кпп?)
dimm33
Boriskin писал(а):
а где собираешь?
у своих
Boriskin писал(а):
чё не в кпп?)
не было бы своих, поехал бы точно туда Smile
HICOM
dimm33
ну молодца !!
яб спилсо в гараже прям...
dimm33
Smile
HICOM
като переберал на космиче на свойм бывшем 2141, разобрал, на след неде потопал за новой коробкой, но у космича было 420 тк, 3 капиталки, одна гильзовка, коробка родная, там неначто смотреть то было, аж слеза навернулась.
ДюКЧ
ну а какие выводы сделал? из-зачего пошел износ, хруст и т.п.?
dimm33
ДюКЧ
гыыы Smile
на первой странице
dimm33 писал(а):
Стиль езды - спокойный/агрессивный 50/50
ДюКЧ
вряд ли! судя по фиксам у тебя изначально проблемы с синхронизацией были. хотя, если скорость не ипереключать, а "забивать" ...
dimm33
ну так кто спорит, просто когда оно перестает работать ему на помощь приходит другое Smile
нет, передачи кроме второй втыкались отлично, вторая только с паузой....ну в общем уже не так ажно сейчас.
Boriskin
ты был прав про докуя денег. сегодня расчитались, на зч ушло ровно 3600 всего, что в общей сложности без масла составило 6600 :cool:
