Алексей Тульский
Многие будут смеятся, но всё-же.
Что нужно чтобы установить катализатор? Купить это понятно. С электрикой ножно что-то переделывать или можно обойтись без датчиков?
старый снял,новый поставил.
датчик лямбды\ДК\ сохраняет кат.без него вероятность умирания ката безвремменное значительно более вероятно.
komandir4ik
С этим катализатором одни проблемы.У меня он прогарел и отвалился с одной стороны,я его заварил месяц-полтара ездил нормально и тфу ты-нуты,сегодня опять пропускать начал(
Легче вместо него трубку поставить и дешевле выйдет и эффект такой же.
J_rockiN
Ага, и пахнет карбюратором.
Алексей Тульский
Запасись баллоном ВДшки, крепкими ключами и гандошками для великого секиса. Smile А еще лучше сразу прикупи новый болты крепления, лучше оцинкованные.
Rover_61reg
А он был раньше?
Если нет, то геммора довольно много именно по электрике и электронике.
Alexandr972
А какой хоть примерный ресурс у катализатора? Думаю может пора его выкинуть.
J_rockiN
У меня 106-ю тысячу бегает, пока нормально.
denissimo
у меня 104-ю.. проблем нет
Дюжина
В среднем тык 80 служат. Потом эффективность снижается. Т.е. стоит и не чихает, но почти нифига не нейтрализует.
ilja
А я воще собрался его выкинуть и трубу поставить надоело каждую кочку им цеплять Smile
