berni
Машина 99и
Загорелся чек, БК пишет неверный сигнал от ДС.
Спидометр работает (у меня ВП), а вот БК скорость показывать перестал.
Чувствую умер датчик скорости... Вопрос: а где он стоит?
Была тут на сайте мурзилка от 2115 на диске, но не могу найти.
Если есть у кого - дайте ссылку плз.
"Fill"
berni
ДС стоит на КПП иди па тросику уткнешси в ниго Very Happy
berni
"Fill"
я так понимаю, что их 2. Один который через трос дает инфу на спидометр, а другой который через провод дает инфу в БК.
То, что они стоят на КПП я понимаю, как до него проще всего добраться.
Часики
яма или эстакада тебе поможет
"Fill"
Smile Smile
один !!! просто к ниму и трос спида и провод на моск подходят )))
Vitek_V_Sunduke
Только снизу можно достать !
sel77
будеш новый брать.старый возьми или маркировку сдуй (скока импульсный прочти на нем)
J_rockiN
Неа. Если снять корпус возд. фильтра и адсорбер, можно дотянуться.
#МиХа#
+1 Very Happy
Тимыч
если руки не как у Добрыни Никитича то можно сверху_))))
ДюКЧ
надо руки оголить, помылить и работать! :cool:
Часики
извращенцы... легких путей не ищем? )
"Oleg"
менял сверху! ничо не сымал и не мылил...правда у меня абсорбера нету :grin:
-=Worm=-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91630
Если не кажет картинка пишите Сергею22
