Alexmv
Пришла очередная замена масла двигателя.
Всегда заливал Mobil Synt S 5w40.
Забежал в магазин попросил Мобил синтетику 5в40 мне и дали.
Очень торопился не посмотрел на этикетку и чека даже не взял.
А когда дома стал смотреть, на этикетке написано Mobil Super 3000 x1 тоже 5w40.
Отсюда вопрос это тоже самое масло (просто этикетка сменилась) или это другое масло и нужно перед заливкой делать промывку?
Спасибо.
Mers
Тыже меняешь синтетику на синтетику, к томуже одного производителя ... в старом масте присадки и так кончились уже, а база там скорее всего одна и таже, ну грязная естественно после эксплуатации. Так что промывка тебе ненужна это точно, да и двиг у тебя там наверняка блестит если ты на синтетике ездишь.
Chud
В принципе можно смешивать масла одинакового класса от разных производителей.А уж одного вообще без проблем.
S@M
Лей смело, хотя это и другое масло.
Alexmv
Благодарю.
А сколько масла должно входить в двигатель, а то на сколько я помню чего то мало вошло на прошлой замене около 2,5 литра?
S@M
2.5 - маловато. На горячем движке сливал то? Фильтр менял? Около 3.5 должно войти.
DidJ
Только вчера менял. 3.5 залилось как по книжке. Сливать полностью надо. Поддон может также гнутый.
FUZZ 2115
Влазить должно 3.2 литра
SoftFelix
http://www.fwheel.com/main.shtml?000215&l=r
Mobil просто "обновил" свои масла, поменяв этикетки.
"Oleg"
а чо..от промывки прям хуже станет???
Димoн
3 литра туда влезет, ибо всё слить это гемор порядочный...
А нах всё дерьмо там баломутить? Smile
"Oleg"
вот его и вымыть нах....с другим фильтром.... иль чо ща все пользуют пятименутки??? иль ваще без них???
Димoн
"Oleg" писал(а):
иль ваще без них???
Вообще без них, а хрен ли, старое слил, новое такое же залил, не вижу никаких проблем я... Smile
"Oleg"
Димoн писал(а):
"Oleg" писал(а):
иль ваще без них???
и через скока меняешь?? ну нах...не люблю я так...хоть через пару тройку замен чем промыть!
Димoн
НУ это уже отдельный разговор, у меня при пробеге чуть меньше 25 тыщ пока было только 2 замены - на 2-х и на 16-ти.
S@M
Не надо никаких промывок. В нормальном масле есть все необходимые моющие присадки, а вот промывку до конца слить не удастся. И оно вам надо, болтание там этого говна?
"Oleg"
сморя что считать нормальным...я например лью шел полусинь через 10 тыком...всегда промывал...а щас даже не знаю...промывать иль 10- и минуткой...ил вапще нет!??
Димoн
"Oleg" писал(а):
.всегда промывал..
Зачем?? Confused
Chud
Лью всегда полусинь,раньше вискас 3000,сейчас в сервисе из бочки AVIA какое-то,никогда не промывал,кроме самого первого раза,когда с минералки на полусинь переходил.
"Oleg"
Димoн писал(а):
"Oleg" писал(а):
.всегда промывал..
Зачем?? Confused
а я вот и хз щас мыть иль нет... шел полусинь, 80 тыков пробега ...движок чистенький нижрет тфу тфу...впринципе и не дешёвка , но и не дорогое...10 тык юзаю...думаю щас буду менять иль с пятменуткой иль воще просто так!
Alexmv
Замену масла производил летом на горячем движке вакуумным отсосом (или как там эта хрень называется на сервисе) и фильтр тутже менял. Масло потом, правда, достаточно быстро потемнело.
Работы производились при мне, высосали все, так что не знаю на что и подумать.
Alexmv
Кстати, высосалось тоже около 2,5.
"Oleg"
мало 2,5... :ooo: около 3 должно быть хотяб ....хотя если у тебя на щупе было по минимуму? хм се равно мало....или меньше минимума!?
Alexmv
Было чуть больше минимума. Залилось может не 2,5 ну 2,7.
