Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Хочу врезать в двери 13см динамики, хватит ли им там места?
Dmitro08
Ок спасибо! А то подиумы как-то не хочется делать...
Pablo
Подиумы делать не хочется, а вот проставочки не помешают. Фанера, дерево - можно обтянуть чем-нибудь. Динамик ведь крепить надо на что-то.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Не влезит туда динамик 13!!! Или придется резать дырки или проставки и потолще!!!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dmitro08
в штатные места в торпеде поставь
зачем в дверь-то..
Pablo
Для получения объемного звука штатных мест мало. Лучше если звук идет как бы от стекла (фронт) и объем создается от дверей. Ну, а басы это уже по вкусу.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Из штатных мест басов не будет, про "сцену" тоже забудьте. Поверьте человеку, который тоже так сначала сделал а потом переделал. И потом не факт что у восьмерки 87 года будет высокая панель. Так что все же в двери.
Dmitro08
Нету у меня штатных мест в торпеде, у мна модель 87 года выпуска 8-) Проставки это само собой! Требуется фронт срочно, а то тыл не справляется с сабом 1кВт)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Dmitro08 писал(а):тыл не справляется с сабом
надеюсь хоть в раздельных объемах?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dmitro08
то есть у тебя нету фронта, зато есть тыл и килловатный саб???
тебе не кажется это глупым?
Последний раз редактировалось: #МиХа# (10 Февраля 2008 17:40), всего редактировалось 1 раз
Gloom
На форуме 24 лет
#МиХа#
у меня то все нормально... тыл давно уже догорел в топке отопления...
но вот тыл с киловаттным сабом интересно как живет и как он должен справляться
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Gloom
опечатка вышла)
естестно этот вопрос
Dmitro08 предназначался)
исправил.. )))
Dmitro08
Из меня не очень хороший аудиофил, поэтому до поры до времени мне вполне хватало овалов blaupunkt, перед новым годом чисто случайно за копейки достал Fli trap 12 (это подразделение vibe) хороший сабик, и всё было нормально покуда он не раскачался, теперь забивает всё и вся
И на сабе настройки в минуса уводил, не помогает, потому что тепперь блаупункты как-то не понятно стали работать... Даю сигнал на 1 колонку играет как надо, перевожу баланс на обе бас пропадает... Как это понимать, может кто знает?
Dmitro08 писал(а):Даю сигнал на 1 колонку играет как надо, перевожу баланс на обе бас пропадает... Как это понимать, может кто знает?
фазу попутал
Dmitro08
vitalik-b
ДА вроде всё в норме, 2 раза проверял
в возле головы? чудес не бывает...
mishko
Dmitro08 может просто резонансные явления? Я замечаю что у меня самое лучшее место для прослушивания получилось на заднем диване посредине и чуть к креслам подвинуться. Как раз там дочка ездит
zlexx
Авто: Diesel AWD
В восьмерочную дверь спокойно встанет и 16см без подиумов, при условии , что эл.стекла. Хотя можно извратиться и с мех.стеклами.
Dmitro08
vitalik-b
возле головы и менял... переставлю ещё раз, посматрю что будет...
Сегодня случился казус с сабом, играл играл и перестал играть, потом опять заработал, и опять откинулся... провода предохранители все в норме 100% (перебои начались как-то странно... на ХХ работает, даю газу, саб вырубает)
Dmitro08
шикарная у тебя проводка! да и акум с геной, видимо, тоже 8-)
Dmitro08
Всё в норме теперь, акум оказывается на последнем издыхании был :cool: (хотя вроде и не шибко старый был)
Dmitro08
День добрый! Кто что может сказать по поводу Pioneer TS-A132C... бюджет ограничен, самый оптимальный вариант... Думка есть насчёт коаксиалок Pioneer TS-A1303i, что лучше? (ставлю в двери)
Gloom
На форуме 24 лет
Dmitro08
Gloom писал(а):не трать деньги...
Что посаветуешь? Без фронтальной акустики мне совсем тяжко
