ZaSKaR
Вобщем есть в спальне стационарный комп,и к нему подведён сетевой кабель Корбины. Решил провести ещё кабель на кухню для ноута.
Проложил провода,скрутил цвет в цвет - не работает! На десктопе пишет сетевой кабель не подключён,НО каждые 5 секунд всётаки находит его и начинает получать IP'ишник,но через 3 секунды поиска,кабель опять пропадает,и так без конца.
Отключаю синий кабель от десктопа,и подключаю красный к ноуту - сетевой кабель не подключён!
Подключаю синий в десктоп не отключая ноут - на обоих компах:
Отключаю десктоп - поиск на ноуте тоже прекращается.
В чём трабл? Длинна вроде небольшая.
Оба компа не планировалось использовать одновременно в сети!
Думал если в параллель соединю,то конфликта небудет,так как один из компов всегда будет выключен,а тут просто из-за появления дополнительного хвоста провода,отвалилась исправная сеть.
olg2004
нужен роутер или втарая сетевуха
Otto Frija
Karzhimant, ну Вы, батенька, извращенец. Так бы и жили без хабов, на скрутках. Надо - два компа, надо - четыре.
Сетевую карту надо, и стационарник - серваком, как у меня сейчас.
ZaSKaR
Дык тут тупо в параллель,и оба компа одновременно использовать не планируется,нафиг роутер?
Да и как бы даже при подключении компа на любой хвост,ничего не работает!
olg2004
Karzhimant
устройство на чердаке выдает тебе айпи два сразу не получишь
Otto Frija
Karzhimant, а два винта на скрутках не приходит в голову подсоединить? Или сеть гигабитную?
ZaSKaR
Ещё раз:
Ноут будет вобще отключён (кабель выдернут из разъёма) во время использования сети десктопом. А десктоп просто выключен во время использования ноута.
И непонятно почему отвалился рабочий синий хвост!? Там нет скруток,я просто сделал врезку в него синим.
Otto Frija
Karzhimant, это дофига быстрое высокочастотное устройство. Никакие скрутки тут не прокатят, как не прокатят два разных проца, подпаянных проводочками к сокету через микровыключатели.
olg2004
Karzhimant
ты видел аганечки в сетевухах когда даже комп вырублен?
ZaSKaR
А вот зацени насчёт скруток на чердаке:
Невидел,но мысль понял,но всёравно непонятно:
olg2004
Karzhimant
переключалку спаяй
ZaSKaR
olg2004 писал(а):
переключалку спаяй
Какую жилу рвать?
olg2004
Какую жилу рвать?
все
Otto Frija
Karzhimant, не вижу ни одной на три конца. С чего бы это?
KyZZMI4
Ты бы лучше поставил розетку и от неё переключал хвосты куда надо, если конечно у корбины контроль по маку не реализован. а воббще колхозно всё это!
ZaSKaR
Дык один их хвостов "сухой",при этом второй неработает,так что помоему толку от розетки небудет!?
Неужели хвост в 9 метров такой чувствительный,что неработает всё!?
KyZZMI4
Karzhimant
Может наводки, или косячно скрутил, нигде не коротит?
ИМХО розетка должна помочь.
ЕвгеничЪ
+1, ежели есть желание постоянно передергивать хвосты, то розетка в помощь имхо... а ваще где нибудь в клодовке свич положи самый дешевый и забудь... из "+": ты еще одновременно компы сможешь полльзовать и между ними файло гонять...
у нас на работе как то приносили свич на 8 портов, размерами ну реально как шоколадка сникерс... около 700 руб была...
olg2004
свич не пойдет, оператору предется выдать два айпи какбы на двух клиентов нужен роутер
ЕвгеничЪ
ну да, точно... просто у меня адсл ройтер стоит себе в закромах... я про него и позабыл уже))
Антонио
Может этот 9-ти метровый кусок поврежден? Откуда взял? Валался где или из бухты отрезал?
ZaSKaR
Друг с Корбины дал. Он же и обжимал разъём.
Скручивал нормально.
По виду обжато нормально. Повреждений кабеля невидно.
Антонио
Тогда тока звонить его. Тестер тебе в помощь. Все должно работать.
KyZZMI4
Ставь разетку, или просто сращивалку (две разетки рж-45 в одной коробке) за 30 рублей, и перетыкай куда надо. Скрутки зло! Smile
ZaSKaR
KyZZMI4 писал(а):
Скрутки зло!
Я пропаять хотел,но решил предварительно проверить работоспособность,а оно вон как...
Скрутки были нормальные.
