Alternat1ve
Авто: Ваз 2110 1.6 8кл Январь 7.2
Всем добрый вечер. Имеется ваз 2110 1.6 8кл.дв(21114) Раньше трясло двигатель на ХХ, но думал из за компрессии (10-8-6-11). Прогорела недавно прокладка,сделали всё, сейчас компрессия (10-8,8-10,5-10).Скоро отрегулировать клапана надо, но двигатель трясётся всё так же, как и до ремонта гбц. В чём беда может быть?Давление в топливной рампе 3,9 при пригазовке стрелка только дрожит, но некуда не уходит, и скорее всего обратный клапан в БН сломан, т.к. после выключения БН стрелка падает на 0. Поменял РДТ, всё также и осталось. Пробег 160000. Ошибок никаких нет, сканер имеется.
Так же имеется проблема при трогании с места на сцеплении, машина вся дрожит, когда с места на первой трогаешь только на сцеплении(потихоньку отпуская сцепление)Диск, корзина и выжимной был заменён. С маховиком проблем нет. Предполагаю что тоже из за двигателя это происходит. Эбу январь 7.2 не прошивался(заводская прошивка стоит)
alex-7
Отрегулировать клапана, если компрессия не повысится, ремотировать двигатель, с компрессией 8,8 ловить нечего
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Alternat1ve писал(а):10-8,8-10,5-10
мотор в ремонт
Alternat1ve
jimos писал(а):Alternat1ve писал(а):10-8,8-10,5-10
мотор в ремонт
alex-7 писал(а):Отрегулировать клапана, если компрессия не повысится, ремотировать двигатель, с компрессией 8,8 ловить нечего
ГБЦ была сделана, значит капитальный ремонт поршневой=)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Нужны ещё мнения по другим проблемам=)
TDream
Alternat1ve писал(а):при трогании с места на сцеплении, машина вся дрожит
Опоры силового агрегата как себя чувствуют?
Alternat1ve
TDream писал(а):Alternat1ve писал(а):при трогании с места на сцеплении, машина вся дрожит
В хорошем состоянии, как новые, трещин нет.
jimos
Alternat1ve писал(а):ГБЦ была сделана
кем и как была сделана гбц, что с ней делали? а то видел я головы отремонтированные в якобы хороших мастерских. последний раз даже пришлось другую башку искать, чтобы поставить.
с компрессией в 8 очков моя тачка, с таким же двиглом, отключала цилиндр.
Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Тоже дико дергалась при отпускании сцепления. На сервисе сняли кпп и приговорили сцепление и маховик. Поменял, вроде уже 10 мес. ок.
Alternat1ve
jimos писал(а):Alternat1ve писал(а):ГБЦ была сделана
Знакомый делал. Заменил направляющие,сёдла,прокладка и клапана притёр. Что значит отключала цилиндр? Форсунку отключала?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Tempo писал(а):Тоже дико дергалась при отпускании сцепления. На сервисе сняли кпп и приговорили сцепление и маховик. Поменял, вроде уже 10 мес. ок.
Мастер смотрел маховик, с ним проблем нет, а сцепление было заменено на новое, старое тоже впорядке было.
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
Alternat1ve
Кажись воздуха не хватает на хх.
Продуй тонкую линию ВКГ, идущую на дроссел, может забилась.
Этой нехитрой операцией - я уже пару машинок вылечил
пропусков искры нет?метки грм?
Alternat1ve
Ситрогон писал(а):Alternat1ve
Шланг ВКГ тонкого я менял, без изменений. И дроссель чистый.
Добавлено спустя 40 секунд:
алекс спб писал(а):пропусков искры нет?метки грм?
Пропусков нет, вчера это проверял. Метки на месте.
jimos
Alternat1ve писал(а): Форсунку отключала?
да
Alternat1ve
jimos писал(а):Alternat1ve писал(а): Форсунку отключала?
да
Ну такое не наблюдается,форсунки все работают. Думаю БК бы писал, что не работает форсунка.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
судя по компрессии мотор полутруп.
Alternat1ve
leon1180 писал(а):судя по компрессии мотор полутруп.
Вы же имеете в виду поршневую делать пора?
на прогретом моторе проверь компрессию с маслом,в цилиндр по шприцу загони,пару оборотов и проверь компрессометром приставным.если взбодрит на 2+бар,то поршневая
масло то жрет?из сапуна валит?дмрв в масле?
Alternat1ve
алекс спб писал(а):на прогретом моторе проверь компрессию с маслом,в цилиндр по шприцу загони,пару оборотов и проверь компрессометром приставным.если взбодрит на 2+бар,то поршневая
Масло не ест,из сапуна не валит! ДМРВ чистый и горфа почти чистая,только возле дросселя масло но это от шланга картеров.
Alternat1ve
Заметил ещё такую проблему:прогретый двигатель, глушу его, через некоторое время,минут 5, завожу и почему то обороты 1000+, РХХ показывает 37(норма),а вот уоз -2градуса. Лечится только ,если заново заведу. Похожей проблемы не нашёл.
