flexable
Всем привет, вчера сталкнулся с такой проблемой. Перед машины завален на левую сторону т.е. правая сторона выше левой на 22мм. :ooo:
Думал проблема в пружинах.. купил новые поставил. не помогло те же 22мм разници. Sad Машина была ударена в левый бок. При езде не ведет резину не ест. думаю решить проблему обрезанием пружины на 22 мм что скажете?
-=Worm=-
Проблема не в пружине а скорее в стойке или в опорнике.
не выход имхо.
Boriskin
-=Worm=-
пружины с занижением7
чъих будут?
flexable
пружины обычные что на конвейр идут
Boriskin
йа бы попробовал поменять опоры и пружины местами
flexable
пробывал не выходит
SPGEAR
flexable
надо смотреть амортизаторы,опорники,рычаги,лонжероны,стаканы,заднюю балку на элемент кривизны-вроде всё.Удар был куда?
flexable
у машины заменено заднее крыло, передняя левая дверь, и левое переднее крыло, такое чувство что ее целеком левым боком приложили. Балка ровная, смотрел. полы не волноми, ровные.
flexable
визуально возникает ощущение, что левый стакан наклонен вперед и влево.
flexable
обрезал пружину с одной стороны, расхождение стало менньше с 22мм до 10мм. Видимо нужно продавать 8)
SPGEAR
грамотное решение,может просто крыло с одной стороны криво поставлено,лтбо визуально кажется.Как мерял вообще?
