kergen
Вопрос такой.
Спереди стоят 13 см колонки в дверях, с твиттерами. Хочу поставить блины назад. Полку надо менять или в ней вырезать отверстия? Как сделать, чтобы не резонировало?
А ещё увидел в задних дверях в пластике места под колонки, как в передних. Может туда впихнуть 13 см?
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Полку менять. Купить готовую или самому сделать. Как, читай в профильном разделе.
Если с задних дверей снять обшивку, то увидишь, что под колонки там нет штатных мест.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Щаз сначала тебя снесут в профильный, а там популярно объяснят, что звук сзади - как бы так помягче, ну, не Айс
И ставить надо мощный фронт и сабвуфер в багажник.
У меня сначала стояли блины в обычной картонной полке, в прорезаных дырках, сейчас поменял полку на акустическую (деревянную) и прикрутил блины под нее. Больше звука пустил на голове вперед - мне хватает.
Дерзкий Вазик
Авто: ВАЗ 21124 1.6 i
у меня стоят в переди колонки Pioner 13-тые,в заде полка акустическая (дерево) и блины JBL !Звуком доволен))))
kergen
Да вот я тоже думаю быть довольным звуком от блинов, а не саба. Тем более, что голова позволяет: Sony CDX-7750! По крайней мере в классике было ништяк.
голова позволяет, что?.. 8-)
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
kergen от одной головы толку будет мало, если действительно хочется хорошего звука и хочешь обойтись только блинами то ставь усилитель. Твоя голова выдаст максимум 20 Ватт, всё что больше будет хрип и пердежь, а усилители такие мощности выдают чисто. Но учти, что блины в силу своей конструкции тоже больших мощностей не любят, реально 30-40 Ватт, а не написанные на них 300
Если интересно, могу рассказать почему.
Ну про шумо-вибро-изоляцию тоже подумай, это очень нужное дело.
vitalik-b писал(а):голова позволяет, что?..
очевидно вот те самые "50 ватт на 4 канала". Разве в FAQ-е про это не написано?
kergen
Спасибо за совет по усилку.
Наверно, мне и 20 Вт хватит.
А всё таки, что лучше, выпилить в штатной полке места под блины или купить готовую? В штатной материал обивки будет мешать. И чем резать?
mishko
kergen писал(а):Наверно, мне и 20 Вт хватит.
Не хватит! Рассказываю для чего нужно не 20 а 50-100: есть такое понятие как пик-фактор. Это грубо говоря отношение самого громкого звука к среднему. Для музыки если смотреть по мощности это примерно 10 раз. Т.е . если ты хочешь слушать на мощности всего 2 Ватта, то 20 Ватт максимальной тебе действительно хватит. А если погромче? Тогда пока все спокойно мощности достаточно, но стоит барабанщику вмазать по бубну, как не тут-то было, наступит ограничение которое выльется в искажения. И вместо "БУМ" будет "пук". Т.е. важно иметь мощность прозапас.
kergen писал(а):выпилить в штатной полке места под блины или купить готовую?
Лучше купить, можно и самому сделать, если руки есть и много времени. От дырок в штатной толку мало, ее все равно усиливать фанерой, так стоит ли?
kergen
Ага, теперь понятно больше. Будем думать.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
ИМХО не надо блины ставить. Лучше поставить хорошие колонки вперед (Компонентную желательно размером 16-17см) А те что стоят спереди (твои 13см) назад. Сзади колонки нужны для подзвучки. А басы от 17см лучше чем от блинов. Я думаю будешь доволен. Это правильнее.
mishko
Andruxa_82 писал(а):Лучше поставить хорошие колонки вперед (Компонентную желательно размером 16-17см)
Конечно лучше, но это уже требует подиумов.
Andruxa_82 писал(а):А басы от 17см лучше чем от блинов.
Спорное утверждение. У блинов площадь диффузора больше, чувствительность обычно выше. Они не лучше и не хуже, просто они другие, для других целей.
Andruxa_82
Не обязательно. Лучше подиумы но можно и так. Немного подрезать метал придется. Даже штатная пластмасска подходит.
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
У меня пока стоят динамики в штатных местах в передних дверях и пищалки на торпеде. Вот задумался в штатные же места назад овальные добавить...
art-xakep
Авто: honda pcx :)
kergen подиумы вперед стоят (у нас) 1000р., за полку ты отдашь не намного меньше...
Следовательно, можно отдать те же деньги, но за аккустику, которая будет играть впереди, а не сзади...а назад ныне играющие впереди 13е. И звук получится очень даже ничего. ТЕм более, что 20вт хватит, можно басс будет прибавить на магнитоле...
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Автор, название темы бы сменил
"Акутистика в зад" - это круто и больно наверно
БонПари
Авто: Sonata
Маринер
+1 забавно названа тема!
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
art-xakep писал(а):kergen подиумы вперед стоят (у нас) 1000р., за полку ты отдашь не намного меньше...
В полку 13?
20 Ватт откуда?
Бас???
Звук ничего???
Хню писать не надо!
kergen
Название темы - по теме! Мы тут что, литературоведы?
Полка в Москве стоит 750 руб. Думаю, всё-таки, блины поставлю.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
Просто изворачиваться и тратиться в семилетнюю машину не хочется Учту ваш опыт на будущее.
kergen писал(а):Просто изворачиваться и тратиться в семилетнюю машину не хочется Учту ваш опыт на будущее.
так можно рассуждать всю жизнь, и постоянно ездить с плохой музыкой. если есть к ней интерес, ее надо делать сейчас и в текущей машине, тем более 80-90% от суммы вклада можно забрать при продаже...
Rivet
На форуме 24 лет
vitalik-b писал(а):kergen писал(а):Просто изворачиваться и тратиться в семилетнюю машину не хочется Учту ваш опыт на будущее.
Оставив новому хозяину...
И сын ошибок трудных, и парадоксов друХ!
Серик819
Авто: КIA Ceed 1,6 EX
kergen писал(а):Думаю, всё-таки, блины поставлю.
Став блины и не парся...если как ты пишешь тратися не охота...нормальный звук будет. У меня в данный момент стоит след. музыка: ГУ пролоджи за 2700 рэ, перед- 13 см пионер, зад- блины Герц врезаны в родную полку (лобзик и 30 мин времени) и ничего больше. Звук для потраченой суммы очень даже ничего...играет громко, чисто и басы что надо (повторюсь: для потраченной суммы оч хорошо ).
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Серик819 писал(а): ничего...
..хорошего 8-)
