Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
Доброго времени суток, уже почти с месяц катаясь на новокупленной машине, заметил, что на кочках палень прыгает!!!и гремит как...!!!! ёб. чё за хня, начал копаться, оказывается у неё бедолаги правое верхнее ушко крепления к кузову ОТОРВАНО нах. на прошлых выходных всё разбирал, обработал обе части бензином(обезжырил), супер клеем склеил, Выждал 24 часа, собрал... счастьё моё длилось около 2х часов, потом всё по старому...оторвалась. чё с ней теперь панелью делать? клеить? или есть какой то ещё способ? неужели придёццо панель менять?!
могу после обеда выложить фото.. оторванного уха)
Impylse
Пластину металлическую прикрепить к панели, и дальше к кузову.
Ну вообщем наростить новое крепление.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lexx_astra
Пользуйся поиском были тут фотки, покупали за копейки кронштейны гнули и прикручивали.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
магнитолу покупать ))) ... Всё равно будет пыгать, дребезжать и т.д.
Все ипутся и либо забивают, либо на евро переходят.
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Тоже ща займусь куплю спорт щиток за 2500
,диодики воткну и всю панель на герметик нах посажу,или ибо у кого есть маленькие дети,можно и так оставить,зато не надо погремушки ребёнку покупать! :-D
jorik
Авто: Икс-Рей
делал электродом тройкой, за полчаса две стороны сделаешь.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а я тупо скобу Г-образную в строительном магазине взял, один саморез в панель, второй в крепление на кузове. Вроде держится, все ок. А клеить - это не вариант.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я вместо правого уха прижала торпеду куском плотной пропоролоненной резины (или прорезиненного поролона), вырезала красиво и засунула.
Получилось знатно, резина под цвет панели, и никто не догадается, что сломано, и держалось все
Могу сфоткать, остался запасной материал
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Impylse писал(а):Пластину металлическую прикрепить к панели
что я сегодня собственно и сделал! Все собрал и никуя не скрепит - сидит как влитая!!!
теперь хочу есче магнитолу с тв вкорячить туда же! Теперь готовлю на магнитолу рублики...
Lexx_astra
в общем понятно, магнитола у меня есть, но когда башка начинает болеть отсабвуфера, хочется более менее тишины. сейчас когда с обеда ехал, заметил ещё один ахтунг, она теперь даже при холостом ходе подрагивает с звуковым сопровождением...
Европанель отпадает сразу т.к. тесная, единственное что там есть хорошего это панель приборов что вродебы можно и на ВП прикрутить.. ближн к теме, последую советом прихерачить уголок к панели, тока наверно буду не шурупом, разболтаетсо, а болтом с гайкой и гровером.
если этот уголок вхерачить с внутренней стороны панели(найти какой нить маенький, там же небольшие нагрузки), стянуть болтом, а к кузову по старинке шурупом, то та маленькая пласиковая чёрненая заглушка встанет на место??? которая закрывает вкрученный шуруп
Lexx_astra
2ЛЮСЯ - покажи пожалуйста фото, что то я слабо себе предстовляю что ты там замутила)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Счас попробую вырезать из фотки.
Чтобы покрупнее.
Машина продана, заново не сфоткать. Я это место и не фоткала, все ок держалось
Люся
Авто: ВАЗ 2113
материал напоминает каучук, его даже вроде клеить не пришлось к боку (вспоминаю) , держалось ок
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Когда у меня полторпеды наклонилось набок (оторвалось крепление справа -" Ухо"), я подсунула материал вот сюда (на фото желтые стрелки). Целиковый кусочек, пластик не царапает.
При открытой двери (
сохраните у себя на компе, потом увеличьте в любом редакторе, и разглядите.)
Отъездила несколько лет, держалось, и эстетично, и не гремело, не колыхалось на ямах. Так и продала.
Вот материал, берегу его
dimm33
EAT писал(а):Все ипутся и либо забивают, либо на евро переходят
ипутя кому лень сразу нормально сделать
на евро переходят кому за нее денег отдать проще чем проклеить ВП самому
ессесно я сам свою довел и проклеил и мозг она не ипет и бУджет не плачет))
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
На боковины торпеды (слева и справа) наклеивал по листу 1-см микропоры. Обрезал по контуру. Это, конечно, отсутствию ухов не помогало, но, при закрытых дверях, внутренняя обшивка этих дверей как бы с боков поджимает панель. Уменьшая вибрацию.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Yulius писал(а):На боковины торпеды (слева и справа) наклеивал по листу 1-см микропоры. Обрезал по контуру. Это, конечно, отсутствию ухов не помогало, но, при закрытых дверях, внутренняя обшивка этих дверей как бы с боков поджимает панель. Уменьшая вибрацию.
Почти то же самое, но Я подпихнула материал дальше, и все держалось и при открытой двери
