Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Sergik. писал(а):Kirill111 писал(а):Sergik. писал(а):Antee3z мне кажется это дисковую блоку надо чаще регулировать, а вот блоку типа торсен особо регулировать не надо!
Еще как надо.. Через полгода активной езды у тебя уже нету блоки, у тебя уже сток.
ну, не сказал бы! проверял на асфальте после года юзания блоки, на ручнике буксует 2 колеса!
На стоковом диффере тоже 2 буксуют, проверь, если не веришь :-D
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Sergik. писал(а):ну, не сказал бы! проверял на асфальте после года юзания блоки, на ручнике буксует 2 колеса!
Если покрытие под колесами одинаковое то и на стоке два колеса буксовать будут!
Ты одну сторону на домкрате вывеси и съехать попробуй...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Antee3z писал(а):Ты одну сторону на домкрате вывеси и съехать попробуй...
+100, вот ты удивишься.. И расстроишься.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):Antee3z писал(а):Ты одну сторону на домкрате вывеси и съехать попробуй...
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
господа на сухом асфальте!и то дифер работает знаю на 100%
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Sergik. писал(а):господа на сухом асфальте!и то дифер работает знаю на 100%
Расшифруй пожалуйста!
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Мужики, а бывают ли в природе такие полностью блокируемые дифференциалы чтобы кнопку нажал - блкоировка 100%, отжал - нормальный дифференциал?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
mishko
А на зубилах? Мне не то что по говнам ездить, но вот глубокий снег иногда напрягает.
Санёг
mishko писал(а):А на зубилах? Мне не то что по говнам ездить, но вот глубокий снег иногда напрягает.
нет, если только гдето заказать изготовление прощще жип купить
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
alex83i писал(а):прощще жип купить
+1 проще и дешевле
mishko
А блокировка с преднатягом по рыхлому снегу помогает или только укатанный/лед?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
мне кто-то советовал врубить 5-ю передачу, поддомкратить колесо и "раскрутить" его с помощью намотанной верёвки. Чё? Уехала бы?
21106
Авто: пешеход
neprezent писал(а):мне кто-то советовал врубить 5-ю передачу, поддомкратить колесо и "раскрутить" его с помощью намотанной верёвки.
Насколько я знаю это из разряда ? "Как завести машину в одиночку, если села АКБ"
Moggucci писал(а):но имхо бред, как бы есть дифференциал, но как бы не совсем
почему бред?
Дифференциал ? это механическое устройство, которое передает крутящий момент с одного источника на два независимых потребителя таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга.
Дифференциал не обязательно должен быть с блокировкой, но он есть всегда
Санёг
mishko писал(а):А блокировка с преднатягом по рыхлому снегу помогает или только укатанный/лед?
Ессно помогает, и по рыхлым говнам, и в открытый люк можно упасть одним колесом и нажав газ и вцепившись в руль выехать....
У меня на акценте стоит диф повышенного трения. Меня пугали плохой управляемостью, тугим рулём и прочими ужасами. На деле одни плюсы. Преднатяг видимо удачно выбран. Но у меня не торсен и не дисковый.... Другой мальца. Полной блокировки нет, тоесть ели одно колесо на льду то оно и буксует, помогает врубание 2-й передачи иначе никак. Машина в повороте идёт как по рельсам, при нажитии газа в повороте перднию ось не сносит и машина не спрямляет траекторию. Старт со светофора такой, что даже тойоты позади которые раньше меня дёргали. По деньгам, приблуда в диф 5000 + 1500 масло в коробку + 10 000 установка + 1000 прочие расходы= 17500 руб. Простому обывателю не гонщегу штука совсем не нужная, а за 17 500 можно лопатку с собой возить на случай застревания в снеге, уж не настолько часто это бывает. А если бывает часто значит вам нужен джип.
Kirill111
дэф мотанcпорт
The_mad_pirate писал(а):Преднатяг видимо удачно выбран ....... если одно колесо на льду то оно и буксует, помогает врубание 2-й передачи иначе никак
Гхм.. Не развели ли тебя, друх?
Vik
Авто: 2108
mishko писал(а):Мужики, а бывают ли в природе такие полностью блокируемые дифференциалы чтобы кнопку нажал - блкоировка 100%, отжал - нормальный дифференциал?
Нет. В штатный корпус зубильной коробки его никак не вписать.
Kirill111 писал(а):The_mad_pirate писал(а):Преднатяг видимо удачно выбран ....... если одно колесо на льду то оно и буксует, помогает врубание 2-й передачи иначе никак
Нет разница ощутима. Я просто описал конкретный случай если капитально застрять, когда под рыхлым снегом лёд.
Санёг
The_mad_pirate писал(а):Kirill111 писал(а):The_mad_pirate писал(а):Преднатяг видимо удачно выбран ....... если одно колесо на льду то оно и буксует, помогает врубание 2-й передачи иначе никак
подозрительно дешёвая блока ? что за тип блокировки винт безнатяжный ?
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
The_mad_pirate
что то ниче так и не открылось!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Sergik. писал(а):что то ниче так и не открылось!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Какая то коробочка
