*Nikita*
Авто: некроford
Заметил что когда включены потребители (ближний свет, магнитола и прочее) то моргает лампа заряда аккума - например если поворотник включить, то в такт ему (но не полностью загорается, а как-то слабовато видно) или дворники включены - то в момент движения дворников горит. И стрелка которая показывает напряжение резко отклоняется влево от 12В в эти моменты. В чём проблема? Я так понимаю что это генератор не справляется с нагрузкой, так? извиняюсь если боян!
канечно баян.карб на хх соштатным геной акум незаряжает.при большой нагрузке напряжение на гене меньше чем на акуме,потому и моргает лампочка в такт повротников.если при 3000 неморгает то непарься,либо тюнинг гены в поиске .
*Nikita*
Авто: некроford
находу 4я передача около 100.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А зарядка на АКБ сколько? Если там нормально, то причина может быть в другом:
Цитата:поворотник включить, то в такт ему (но не полностью загорается, а как-то слабовато видно) или дворники включены - то в момент движения дворников горит. И стрелка которая показывает напряжение резко отклоняется влево от 12В
Эти потребители, вольтметр и цепь возбуждения генератора запитаны от одного предохранителя. Если в этой цепи из-за плохого контакта где-то(например на 5 преде) теряется напряжение, то лампочка может загораться. [/code]
