rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Есть мысль поменять распредвалы на
2112-1006014/15-RS45за 3 520р (выпуск)
2112-1006014/15-RS500 за 3 740р (впуск)
http://www.raspredval.ru/product/dc2112rs.phtml
вот график
http://www.raspredval.ru/tuning/viewimage.phtml?img=RS45_500.gif и описание:
)В результате установки выпускного распредвала узкофазной серии 2112--RS45 и впускного распредвала широкофазной серии 2112--RS500 двигатель ВАЗ 2112 с серийным впуском и выпуском, серийной (недоработанной) ГБЦ, увеличен только объем с 1500 до 1600 см3, добавил крутящий момент во всем диапазоне (максимальный крутящий момент 16 кГм на 5400 об/мин и максимальная мощность 134 л.с. на 6300 об/мин).)
Это реально?
Мастерская просит за все т.е. валы,установка, расточка, настройка и прошивка 22000р! Ценник адекватный?
после установки клапана с поршнями не встретятся при обрыве ремня?
Кто что посоветует? Может есть есть другие варианты?
Хочу что бы меньше точить надо было...или вообще не пилить..
Двиг кручу от 2500 до 6000!
Все пока сток
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
rust2 писал(а): максимальная мощность 134 л.с. на 6300 об/мин
по моему фигня это , без выпуска и т.д. ... 134 лошади ?!
rust2
Вот и мне очень интересно! А еще хх интересует.
""Игорь"
бюджетно если, то валики и выхлоп ставь , если денежка есть то рессивер еще туда + про тормоза не забывай !
rust2
тормоза пока радуют, отстроены и встает как вкопанная! пешеходы и соседние машины офигевают
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
16 кг момента на полном стоке одними валиками.. Интересно если пошаманить с ГБЦ, впуском, выпуском, видимо можно все 20 кг получить? Турба отдыхает.
rust2
Kirill111 писал(а):16 кг момента на полном стоке одними валиками.. Интересно если пошаманить с ГБЦ, впуском, выпуском, видимо можно все 20 кг получить? Турба отдыхает. _________________
Это типа шутка? или как?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это типа суровая правда жизни. Врать надо тоже уметь, и не завираться. А то смешно получается.
Kirill111
дэф мотанcпорт
rust2
в смысле сколько будет хх? я так понял данные нереальны?!
""Игорь"
rust2
бюджет на тюнинг какой ?
rust2
Ну пока хочу в 20000 уложиться
""Игорь"
rust2
Мне надо восьмерку тюненную сзади оставить она меня на корпус делает, и приору сток....
""Игорь"
Kirill111
дэф мотанcпорт
rust2
Кароч если тупо кинешь валики в сток, то получишь сил 110 максимум. Дальше либо впуск с выпуском задушат, либо форсунки кончатся, либо и то и другое вместе. Не забывай еще что надо настроиться нормально, а то и 110 не наберется. Приору объедешь конечно без вопросов с таким тюнинхом. Но опять-таки если тебе смогут нормально программу откатать в Нижневартовске.
rust2
Есть тут человек автоганками у нас занимается, думаю поможет! недавно шился у него....вроде норм! А валы то какие лучше всего, что бы оптимально было? из всего их многообразия...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Я тож смотрю в сторону этих валов.
Не забывай что к ним нужны rs толкатели - которые переделываются из твоих. От этого цена подымается, а если выбрать из ленейки не rs валов - получится дешевле!
rust2
а будет ли такой эффект от других не rs валов?
""Игорь"
rust2
только от валов, наверно нет, как минимум чтобы 120 - 130 лошадей получить нужно выхлоп в любом случае ставить, и то не факт что получится ...
rust2
ну это уже следующий этап будет, а сейчас задача номер один обойти приору....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
rust2 писал(а):задача номер один обойти приору
вот возьми и обойди на стоянке приорку вокруг
сорри, не сдержался
rust2
)))))) нет у меня их на стоянке!!!!
на дороге только попадаються...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
афтар, куйня это и график у них куйня.
к любым валам, шире стока, нужен паук, дальше надо форсы менять и катать прогу.
крутить в 6000 на драге ниачом, от тебя пацан на скейте уедет.
посмотри валы СТИ-2 (8,8/291), вот про них я еще поверю про 134 лошади при наличии впуска/выпуска и настройке.
""Игорь"
Shes110 писал(а):посмотри валы СТИ-2 (8,8/291), вот про них я еще поверю про 134 лошади при наличии впуска/выпуска и настройке.
Стоковый впуск имеешь в виду или установка спорт рессивера?
