Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
при включенном поворотнике, скачет стрелка вольтметра(низкая панель) сначала думал, ето глюк панели приборов. но, когда подключил эл.тахометр с вольтметром, то и на нем вольтметр показывает падение напряжения. причем почти до 11,5В! и еще, при оборотах 3-4тыс у меня выше 12,9 никогда не поднимается. более того, если включен ближн свет, печка, обогрев задн.стекла, то напряжение даже на высоких оборотах выше 12В не поднимается. акк новый. вчера только зарядным на полную зарядил.
Последний раз редактировалось: Алекс51 (28 Февраля 2008 12:30), всего редактировалось 1 раз
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
У меня 13,6 - 13,7.
При включенном поворотнике бывает скачет до 13,4. Не парюсь.
Алекс51
Олёшег писал(а):У меня 13,6 - 13,7.
я рад за тебя. только мне от етого какая польза? я и сам знаю, что должно быть около 13,5. лучшебы дал наводку, почему у меня так.
да, и еще, утром сразу после запуска вольтметр показывает нужные ~13,5В. попробовал, на холостых оборотах со включенной печкой, обогревом и ближним - 11, 6. выключаю все - 13,4. включаю свет и печку - падает на 0,1В. включаю обогрев - 11,9... ето что, обогрев стекла столько потребляет, что гена не справляется... попробовал на ходу, тоже самое - без обогрева норма, с обогревом пипец. стекло новое( два месяца) еслибы был коротых в проводке, то наверноб стекло не оттаивало. плюс в цепи ж есть предохранитель... или цепь контроля напряжения и заряда неудачно сделана, что при вкл поворотника и обогрева нарушается баланс?
Алекс51
спасибо. закрывайте тему, кто может.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Наводку дать просто, посмотри на схему, и увидишь, в каком месте вольтметр показывает напряжение. Там на эту несчастную (одну) клемму идущую от реле зажигания до черного ящика много чего повешано, в том числе и поворотники, от того и скачет напряжение. Многие просто забивают на это, наверное так и надо. А БК нужно подумать, куда подключить, но лучше не туда, где вольтметр. У меня он подключен к тому проводу, что к бобине идет, тоже не ахти, 13,9 показывает, когда на акку 14,2. Летом буду думать как лучше сделать, сейчас холодно, в лом куда либо лезть. Причем это не глюк БК. Дома проверял цифровым прибором (Appa, поверян), как ни странно, БК (Multitronix, вместо выключателя который ставится) показывает точно +- 0.1В.
