ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Всем привет!
Мужики подскажите!
Вроде включаю обогрев заднего стекла, реле щелкает, подсветка на кнопке горит, но мне кажется он не работает, подскажите где и что посмотреть?
Заранее всем спасибо за ответы!
ZX_128
Авто: ВАЗ-2112
БК при включении обогрева показывает просадку напряжения, если БК нет, то хорошенько надыши на стекло и включи обогрев. Если вокруг нитей не начнет отпотевать, то вооружиться тестером (лампочкой) и посмотреть приходит ли 12v на котакты по бокам стекла, если не приходит - искать где потерялись.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
ЭТОЯ писал(а):Всем привет!
Мужики подскажите!
глянь предохранители....
у меня то же плохо грелось- посмотрел- а оказалось, что немного контакты расплавились+ расшатались.......
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
[quote="Дип"]
ЭТОЯ писал(а):а оказалось, что немного контакты расплавились+ расшатались.......
в России предохранители горят последними
ЭТОЯ
короче сегодня я приобрел тестер, ниче так игрушка, мне понравилась
вот такой
http://www.sppro.ru/present.htm
ну и давай все подряд измерять
короче вылетел контакт из разъема - под обивкой, подъсоеденил и ура все заработало!
Что-то мне только не понравилось напряжение, мерил на АКБ при откл. заж. 12,4В и на маршрутнике тоже такое же - это хорошо,
а вот когда завел, то на АКБ 13,4 на маршрутнике 13,9
ворос: кто врет?
маршрутник Гамма
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
ЭТОЯ
Молодца! У меня тоже такойже прибор
Boriskin
Авто: Лексус
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Привет, чтобы не создавать новую тему отпишу здесь, у меня не работает обогрев заднего стекла, кнопка обогрева реагирует на нажатия через раз, т.е. нажимаю первый раз загорается лампочка, отжимаю лампочка продолжает гореть, нажимаю еще раз - лампочка гаснет, отжимаю лампочка не горит, причем лампочка загорается только при включенном дальнем свете, кто-нибудь встречался с таким глюком?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
ЭТОЯ писал(а):не понравилось напряжение, мерил на АКБ при откл. заж. 12,4В и на маршрутнике тоже такое же - это хорошо,
вопрос: кто врет?
А никто!
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Питание на БК откуда берется? Он показывает напругу на "своей" цепи, подразумевая, что и везде в остальных местах такое же. Кстати, в каких местах на аккуме "прикладывался" тестером? На клеммах (те, к кторым провода приделаны) или непосредственно на штырях аккума? Попробуй зачистить клеммы аккумулятора. И, на всякий случай, померь напряжение на генераторе.
Trokov
nightss писал(а):не работает обогрев заднего стекла, кнопка обогрева реагирует на нажатия через раз
Я бы первым делом поменял кнопку. А уже потом начинал ковырять более серьезно. А реле обогрева стекла щелкает?
nightss
Авто: ВАЗ 21104
реле щелкает, но тоже вместе с кнопкой через раз, менял реле и кнопку, не помогло.
hager
Мне кажется, что у тебя разъемы попутаны на обогрев и задний противотуман. Проверь.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Была такая же проблема не далее как вчера!
Пред целый, а обогрев не работает.
Sanya P подсказал реле (хотя оно щёлкало!) поменял релюшки с ближним светом и ближний стал зажигаться через раз, т.е. реле обогрева глючило... поставил релюшку из запасов и всё работает.
nightss
Авто: ВАЗ 21104
реле ставил новое и кнопку новую, не помогло.
hager
hager писал(а):Мне кажется, что у тебя разъемы попутаны на обогрев и задний противотуман. Проверь.
Ты это смотрел? На копку обогрева должны идти провода: зел/красн, ж/синий, черн и белый.
nightss
Авто: ВАЗ 21104
Спасибо, так оно и оказалось, теперь у меня такой вопрос: когда включаешь обогрев должна лампочка загораться на кнопке или нет, просто у меня этой лампочки вообще нету и проводов не видно к ней.
neprezent
nightss писал(а):hager писал(а):Мне кажется, что у тебя разъемы попутаны на обогрев и задний противотуман. Проверь.
Ну если так проводка была уложена, то провода должны быть, как и истина, "где-то рядом".
Trokov
nightss писал(а):когда включаешь обогрев должна лампочка загораться на кнопке или нет
По идее при включении габаритов должна загораться подсветка кнопки (символ обогрева стекла), а при включении обогрева - доп. лампочка включеного обогрева. По крайней мере у меня так.
hager
Копай дальше. Где-то там завалялись провода: зел/красн и черный. Это на лампочку.
jorik
Авто: Икс-Рей
Возникла ситуация непонятная - заднее стекло не греется, замерил напругу на контактах - на 0.5 меньше чем по БК, прозвонил нити обогрева - все нормально. На провод из ЧЯ подключен обогрев зеркал (выходящий провод не резал, просто снял изоляцию и присоединил), они греют нормально. Посоветуйте пожалста, где еще посмотреть.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
ЭТОЯ. Проверьтн предохранитель обогрева заднего стекла, провода, окислены или плохо соединены наконечники, отсоединился контакт от элемента обогрева стекла.
jorik
Авто: Икс-Рей
Замена всех наконечников и зачистка клемм к результату не привели. Пришлось тянуть времянку. За неимением провода пришлось протянуть 0,5мм . Хватит, или лучше перетянуть 1мм?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Что бы не создавать новую тему пишу сдесь.
Короче на ВАЗ-2112 не работает обогрев заднего стекла, реле впорядке предохранитель в норме, нити целые. Не приходит питание на заднее стекло, реле щелкает при нажатии кнопки. Где копать? Мож кто знает в каком месте провод наиболее вероятно оборвался?
Fuss
Авто: 21120
массу в багажнике проверь.
про обрыв. я бы посмотрел первым делом в районе заднего сиденья, там кабель переходит от порога к колесной арке и через обивку рамки стекла на потолок... ну или в переходе в дверь саму
ну и конечно в районе выхода из блока предохранителей
Kachan
А никто не пробовал реле на обогрев от Нексии ставить, вроде где-то слышал, что так делают. Оно вроде с таймером на выключение обогрева.
