Дмiтро
С завода стоит крышка бензобака с клапаном.
Кто как думает, можно ее заменить обычной восьмерочной крышкой без клапана (с замочком например) или чревато последствиями? Не просто ж так клапан туда забабахали. Может двухходовой клапан убрали?
Дмiтро писал(а):можно ее заменить обычной восьмерочной крышкой без клапана (с замочком например)
а смысл? или на заправке оставил?
Дмiтро писал(а):Не просто ж так клапан туда забабахали
если система подачи топлива без обратки,то скорей всего незря.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на 144, 10я система питания, думаю не стоит.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
на прульках в нет ни какого клапана, так у них крышку когда откручиваеш, такой громкий чпооок, как будто банку с компотом открыл...
-=Worm=- вопщемто да,тока откуда на авто 2007 года пятый январь.потому и предположил
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Это он ошибся, на 144 Я.7,2,7
Дмiтро
-=Worm=- писал(а):rg-45
Очепятка, исправился
Ну так в 10-ой системе давление не выравнивается двухходовым клапаном?
А крышка с замочком надо от сахара, песка и прочей бодяги. Ну баян в общем-то. Вопрос в том, можно или нельзя.
Неужто никто на 144-ую крышку с замком не колхозил?
Дмiтро неужели в Белгороде всё так плохо?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дмiтро писал(а):Неужто никто на 144-ую крышку с замком не колхозил
А что сильно отличается от просто 2114?
У меня стоит крышка с замком, бак почти всегда под давлением.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Я снова поставил с замком токо там конструкция со сквозной осью на стопоре изнутри так что малые зазора в наличие для того чтоб бак не сплющился +я выкинул адсорбер так что через его трубку атмосфера тоже всегда в наличие.(Если кто задумает подобное надо или релюшку,лампочку или сопротивление около 35ом по-моему заместо клапана адсорбера в цепь или мона сам клапан-он съёмный,иначе джеки-чек).
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
у меня с замочком крышка стоит, правда и не 14-я. когда открываб слышно как воздух выходит.
HICOM писал(а):на прульках в нет ни какого клапана, так у них крышку когда откручиваеш, такой громкий чпооок, как будто банку с компотом открыл...
походу либо у меня прулька
либо у меня там компот. 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
FilmFilmFilm писал(а):походу либо у меня прулька
Даже не знаю, что хуже 8-)
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
FilmFilmFilm писал(а):у меня с замочком крышка стоит, правда и не 14-я. когда открываб слышно как воздух выходит.
У меня все тихо, крышка с замком.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Крышка с замком и стояла обыная без всяких клапанов один в один такая же ток без личинки. Зимой тихо всё, летом слышно как стравливается воздух иногда...
luchsergey
С замком хоть и не особо прочным гораздо спокойнее живёца.
Дмiтро
luch писал(а):Я снова поставил с замком токо там конструкция со сквозной осью на стопоре изнутри так что малые зазора в наличие для того чтоб бак не сплющился
Такая стояла, но когда приехал на сервис и на мойке днища задрали нос машине под 45 градусов через крышку полился бензин (в баке было около 15 литров). Это получается он у меня и на подъемах подтекал через крышку.
Решил поставить нормальную крышку с замком ДААЗ. Но как-то попалась на глаза мурзилка по Калине, где черным и крупным по бумажному было написано, что пробка бензобака имеет клапан для выравнивания и ни в коем случае нельзя ставить на бензобак герметичную пробку, так это может привести к повреждению топливной системы.
Потом на просторах инета нарыл, что на 2114 с двиг. 1,6 стоит аналогичная система питания и как следствие герметичную крышку ставить тоже нельзя.
Кстати заводская крышка у меня с маркировкой 2110-....
Вот теперь и думаю, что хуже - сахар в бензобаке или герметичная крышка
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Димoн писал(а):Зимой тихо всё, летом слышно как стравливается воздух иногда...
чего у тебя там стравливало?
дуньте ёпты в пробку и поймёте все.
Дмiтро писал(а):Может двухходовой клапан убрали?
во его как раз и нет.
ставьте глухие пробки, кто хочет. а мы потом поугараем, смотря на ваши сплющенные баки, не работающие насосы или наоборот заливающие напроч мотор бензом.
Последний раз редактировалось: leha (06 Марта 2008 10:54), всего редактировалось 1 раз
leha
Дмiтро писал(а):под 45 градусов через крышку полился бензин (в баке было около 15 литров)
через крышку может и польётся, не закручена была, клапан работает на впуск бесприпятственно и на выпуск, при большом давлении, например жара, машина долго стоит и нет продувки адсорбера, чтоб не разорвало нахер сепаратор и прочую х...тень, связанныю с вентиляцией бака.
Дмiтро
leha писал(а):Дмiтро писал(а):под 45 градусов через крышку полился бензин (в баке было около 15 литров)
Крышка закручена, но в той крышке с замком (Турция):
luch писал(а):конструкция со сквозной осью на стопоре изнутри так что малые зазора в наличие для того чтоб бак не сплющился
Бак не сплющится, но и бенз через эти зазоры потек
leha
Дмiтро писал(а):Крышка закручена, но в той крышке с замком (Турция):
да в опу эти замки. как пенсионеры блин ей богу. ну поставь кнопарь на лючок и к сигналке. сколько народу уже попадало, когда эти крышки не откручиваются. сам попадал на бензоправке, давно было дело ещё на копейке, открутил кое как на бензоправке. всё нах, не надо больше такого счастья.
luchsergey
Тут по кругу и везде и во всём дело хозяйское.
Димoн
leha писал(а):чего у тебя там стравливало?
Хз, звук такой просто.
leha
Димoн
физика процесса понятна думаю.
