Stockman
Авто: Ford C-Max
Сегодня по пути на работу мой автомобиль ни стого ни с сего порезвел на ХХ...смотрю на тахометр, а у меня холостые установлись 2000 об.мин. Раз в 3 секунды падают до 1000, и сразу же опять поднимаются до 2000. Чешу репу
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
... Встаю к обочине, газую, сделав полукруг стрелка тахометра опять зависает на 2000.
CE не горит, БК Штат ошибки не выдает, тросик газа не за что не цепляется. Прошивался у Павла около года назад.
Проблему решило выкл-вкл зажигания. До работы доехал без приключений.
Остался вопрос,
что это было?
Aleks27
Авто: новое
ГЫ Гы
У меня с салона на стоковой машине такая-же трабла была три раза подряд с интервалом в неделю примерно. В первый раз честно, испугался. Пробег 3000, а такая трабла! Обороты виснут на 2000, БК тогда еще небыло. Чек, кстати, тоже не горел. Помогает выкл. зажигания и повторный запуск. Причина мне неизвестна.
Вот сейчас бы я продиагностировал ситуёвину, но пропала эта фишка. Нет её теперь.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
было и у меня описанное. только летом в жару после того, как к пляжу по песку приехал. на холостых начались колебания по тахометру (850-3000, как будто стритсракер стал газовать самостоятельно) . тоже ничего не горело из сигнализаторов. вылечилось тем же. потом замечено не было.
Сергей29
Авто: Volkswagen Polo 1.4 MT; Lada Kalina (2 шт.)
Тоже на моей инж Семерке была такая фишка пару раз. Но в последнее время давно не проявлялось.
Radick16
Stockmanнаиболее вероятное -при грязном рхх(отработка шагов..от 18000пробега где-то...),возможно ,"гуляют" массы(получается красиво особенно после выключения вентилятора) или дпдз в нуле подбит(любителям мыть мотор у невминдосных мойщиков), на бензоподобной жидкости по лямбде,редко по каналу дс (например дает сигнал,что несешся за100кмч)...
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Radick16 писал(а):Stockmanнаиболее вероятное -при грязном рхх(отработка шагов..от 18000пробега где-то...),возможно ,"гуляют" массы(получается красиво особенно после выключения вентилятора) или дпдз в нуле подбит(любителям мыть мотор у невминдосных мойщиков), на бензоподобной жидкости по лямбде,редко по каналу дс (например дает сигнал,что несешся за100кмч)...
ДС -нет и быть не может. ХХ+прирост в движении -всегда менее 2000.
Лямбда -тоже исключено.
Что есть "в нуле подбит"????? Либо 0 -либо НЕ 0. Без вариантов.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Прикольно - и у меня такое было. Тка вот не помню, на стоке, или после смены ПО.
Radick16
Паулюс
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Че-то видимо уже хороший был когда писал...естестно имелось...про дрейф , непосредственно дпдз....из-за, ... че-то просмотрел ,что у чела твоя прога....
Воопщем,может че и путаю,но, например, на бошах(797) как начало расколбаса -лс провоцирует....Под тот же газ ,бывает, сложно отстроить,та же фигня помнится была как-то, когда провокатор был дс(весь зеленый)...
