Impylse
Привет мужики!
Мозх 1.5.4 N сругнулся на ошибку 0130 - Ошибка датчика кислорода.
Лампа "Поменяйте двигатель" погасла сама км через 30-40. Понятно, что ошибка разовая, но не могу понять, что именно то не так... что имелось ввиду.
Ситация такая возникает иногда, не часто раз может в 1,5-2 месяца: завести холодную машину, дать поработать 10 секунд, проехать не падалируя метров 500 и оставить догреваться на холостом минут на 5 (и ОППА вот она 0130)
В чем трабла?
Тему дублирую из раздела САМАРА. Там вилами по воде...
wildcat
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 55000
UP
Такая же хрень - машина на разгон резвая при постоянных оборотах тупееет. На БК вылезает ошибка - отсутствует сигнал с датчика кислорода. Поменять датчик не проблема - хотелось бы глубже копнуть. Прошивка Паулюса - до этого машина была превосходна. Но последнее время начала сильнее рычать и по БК вылезает такая трабла. Еще заметил - на горячую практически не завести- стартер крути вхолстую. Несколько раз приходится включать - выключать зажигание. Потом схватывает - давление в топливной магистрали в норме, ДПЗ - нормальный, РХХ - новый. ДМРВ то же в нормальном состоянии - 1, 5 года бегает - проблем нет. И еще хотелось бы спросить ГУРУ - в особенности Паулюса - датчик 0258006537 полностью взаимозаменяем вместо 133?
