sokol999 писал(а):как легко и просто замутить рецеркуляцию в самару!
Я не писАл,что "легко и просто".
Не сложно.
Вместо брызгозащитного щитка моторчика из легкообрабатываемого материала (пластик,алюминий) делаем прямоугольный П-образный короб,который не только моторчик накроет,но и продлен в сторону правого крыла - места там достаточно.
Левый торец короба,обращенный к ЧЯ,заглушен,с точки зрения лучшей аэродинамики,не плоской,а полусферической крышкой.
В правой удлиненной части располагаем заслонку аналогичную той,что стоИт в терморегуляторе кастрюли карбюраторного авто.
Ось заслонки в самой нижней точке короба.
Между заслонкой и моторчиком в металле полки кузова прорезаем отверстие в салон под торпеду.
Края отверстия для защиты от влаги отбортовываем вверх аналогично окну для моторчика печки.
Таким образом заслонка регулирует поступление воздуха в печку через правый торец короба,или из салона.
Привод заслонки делаем по вкусу тросом,или моторедуктором от печки "Матрехи".
В торце короба можно установить и самодельный салонный фильтр.
