NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Поставили Шерхан-3. С месяц нормально работала, а 2 недели наблюдается странный глюк: после постановки на охрану либо через 10 мин срабатывает (по обратной связи вызывает), либо через 30 мин. При снятии с охраны - жалуется пиканьем, что вроде как кто-то ее трогал. Причем время выдерживается довольно строго. Что это может быть?
Doc Brown
NikVE писал(а):С месяц нормально работала
А что - гарантии на сигналку и установку нет?
NikVE писал(а):При снятии с охраны - жалуется пиканьем, что вроде как кто-то ее трогал.
Отключи шлейф с датчика удара - посмотри как изменится картина
NikVE
Ставили не в центре, по знакомству.
ZaSKaR
NikVE писал(а):по обратной связи вызывает
И что показывает?
NikVE
Да брелок не информативный какой-то: молоточек по крыше авто стучит. Выбегаю выпучив глаза с молотком в руке на улицу - никого. Машинка тихо стоит. Снимаю с охраны - плачет, трогали... Хотя все на месте, ничего подозрительного. И так строго по времени - уже сообщал раньше.
А молоточек стучит и тогда, когда постучишь пальцем по лобовухе, где закреплен датчик вызова владельца. Не поймешь, когда тебя просто зовут к машине или когда ее грабят...
ZaSKaR
Ну значит датчик загрубить надо! На улице сейчас не лето,отопитель работает,пластик прогревается,а когда охлаждается,начинает скрипеть => вибрация => ложная тревога!
Doc Brown
Karzhimant писал(а):Ну значит датчик загрубить надо! На улице сейчас не лето,отопитель работает,пластик прогревается,а когда охлаждается,начинает скрипеть => вибрация => ложная тревога!
А еще лучше переставить датчик с пластика на кузов и закрепить саморезом, а не на скотче.
NikVE
Да ставильщик какой-то недовольный был - тачка моя ему не понравилась - совковая типа (не скрою - трехлетняя семера, но я плачу, кому какое дело!). Нужно было сразу валить от него, но скромность моя мне помешала. Он даже не сказал, где стоит этот датчик удара. Я в этом полный чайник, мне он показал, что нужно крутить каких-то два колесика на черной коробочке, к-рая стоит на рулевой колонке под панелью приборов. Это и есть датчик удара? А то я думал, что это круглая приклейка с мигалкой - на лобовухе приклеена - к ней проводочки идут и еще рычажек какой-то на три положения. Но вроде это как датчик вызова владельца. И рычажек этот зачем? Отвечать на вопросы ставильщик не стал - буркнул - читай инструкцию, показал как тыкать на брелке - и все, ОК! С него взятки гладки...
ZaSKaR
NikVE писал(а):Это и есть датчик удара?
Да!
NikVE писал(а):И рычажек этот зачем?
Что мешает:
NikVE писал(а):читай инструкцию
У меня когда-то был Пассат В-3, на нем стояла сигналка неизвестного художника в моноблочном исполнении. Стояла, соответственно, под капотом. Как-то начался глюк: после постановке на охрану при горячем двигателе, она два раза срабатывала с удивительной периодичностью, потом замолкала. Ответ был простой: когда остывал движок, воздуховод (от воздушного фильтра к карбу) начинал сокращаться (ну или что-то там сокращалось), в результате чего он цеплял моноблок. Когда я чуть отодвинул (или моноблок, или воздуховод), то проблема прошла. Точно так же я замечал, что при жаркой погоде датчик удара становился более чувствительным ко всякого рода колебаниям. Приходилось загрублять. Зимой - наоборот.
NikVE
В инструкции про глюки ничего не пишут...
А рулевая колонка - пластиковая. Ниже ее у ног идет выброс теплого воздуха из печки. Заметил, что когда выключаешь тачку на морозе, и салон начинает остывать, при этом что-то иногда щелкает в панели приборов, как будто температурные изменения размеров панели идут. Из-за этих шорохов и щелчков она и срабатывает?
И еще - когда забирал тачку от установщика, специально проверял срабатывание сигнашки от хлопания крышки, закрывающей доступ к пробке бензобака - как-то гады слили бенз. Так она не срабатывала. Теперь на заправке - закрываю крышку - срабатывает - коротко ругается (на заправке всегда ставлю на сигнашку). Причем шум от закрывания крышки слабый, а она уже ругается. Это высокая чувствительность, или так и надо? Подскажите!!!
Doc Brown
NikVE писал(а):Из-за этих шорохов и щелчков она и срабатывает?
Вполне вероятно. Отключи провода от датчика и поездей день - все сразу поймешь - туда копать или проблема в другом блоке. Я свой датчик удара проверял именно так, когда он глючить начал. Сигналка от такого отключения не портится.
NikVE писал(а):Это высокая чувствительность, или так и надо? Подскажите!!!
Чуствительность настраивается под вкус владельца. Если не нравится - загрубляй. Порядок настройки описан в мануале.
ZaSKaR
Регулировать сигналку по хлопку лючка топливного бака глупо!
NikVE
Karzhimant писал(а):Регулировать сигналку по хлопку лючка топливного бака глупо!
Да я ничего и не регулировал! Так установщик настроил?!
И еще - может ли со временем повыситься чувствительность этого датчика удара сама по себе? Я никуда не лазил, однако чувствительность как будто повысилась...
ZaSKaR
NikVE писал(а):И еще - может ли со временем повыситься чувствительность этого датчика удара сама по себе?
Может. Например притёрся пластик на который приклеен датчик,к жёстким участкам кузова или изменилась температура окружающего воздуха!?
