kapulski
Авто: ваз-2105 > ваз-2108 > ваз-2112 1.5v16
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
kapulski
ну и в чем проблема?
Смотрим проводку, меняем датчик...
Вот кому БК не нужен имхо :-D т.к. даже зная неисправность спрашивать на форуме...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
kapulski
В чем смысл темы?
Сам написал проблему, сам себе и ответил по её сути.
По написанию тем, цитаты из Правил
Цитата:8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете).
Цитата:4. Имеющих в названии более 70 процентов ЗАГЛАВНЫХ БУКВ. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите
kapulski
СПАСИБО ЗА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ....ВАЗ 2112 1.5V16 2004г ДАТЧИК МЕНЯЛ ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОВЕРИЛ,НЕ ПОМОГЛО...
МОЖЕТ ДЕЛО В САМОЙ ПРИБОРКЕ ИЛИ ВРЯТЛИ?
Gloom
На форуме 24 лет
kapulski
все контакты проверял?
А какой пред на спидометре?
kapulski писал(а):МОЖЕТ ДЕЛО В САМОЙ ПРИБОРКЕ ИЛИ ВРЯТЛИ?
нет.... БК ведь тоже скорость не кажет?
Ди и если бы приборка сдохла.. то ошибка бы не появилась...
kapulski
ПРЕД ИДЕТ НА ДАТЧИК СКОРОСТИ,"СИДИТ В НОГАХ У ПАССАЖИРА",,,
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
kapulski
Может стоит попробовать держать Shift раз Caps Lock заело?
Gloom
На форуме 24 лет
kapulski писал(а):ПРЕД ИДЕТ НА ДАТЧИК СКОРОСТИ,"СИДИТ В НОГАХ У ПАССАЖИРА"
С каких пор?
P.S.
Да, вы случайно не БлондинкО?
ОлегВ
Авто: 21113; Я5.1, Евро2, 2003
Оценить работоспособность ДСА можно торможением двигателем. Условия: т ож более 70 гр Цельсия, передача 3-4, обороты не выше 2800-3000. Если через 5-6 сек торможения выжать сцепление, то: двигатель работает - ДСА работает; глохнет -не работает (при этом chek может и не гореть). Далее схема такая: сигнал с вых контроллера через 8- ми клем. колодку попадает на комб. приб. в ней усиливается и на МК (БК).
К сожалению, померить уровень или просто наличие сигнала с контроллера, не представляю как, в домашних условиях. Прибор ДСТ показавает наличие сигнала в контроллере, а не в проводах.
Поэтому прежде надо проверить сигнал на МК(БК), его проще спросить у знакомых, чем комбинацию. НУ а выводы сами напросятся.
