J_rockiN
Пишу в расстроенных чувствах. Поехал сегодня в магаз новые лампочки купить. Выехал, все гуд. Катился к светофору и стал замечать небольшие провалы ХХ. Думаю, ладно, бывает. Загорелся зеленый, начал разоняться и началось. Появились хаотичные рывки, будто бензин кончается (в баке 10 литров, поэтому этот вариант отложил). Кое-как доехал до стоянки магаза, на ХХ педаль в пол, отсечка, думал, что просраться ей надо. Поехал обратно, такая же фигня: дергается независимо от оборотов и скорости, при торможении двигом и на ХХ. Приехал в гараж, пока открывал ворота, тачка заглохла (!). Завелась как ни в чем не бывало. Стоял в гараже, курил и думал: либо БН, либо ДПКВ, либо МЗ. Да, при чем провалы "резкие", т.е. работает, на пол-секунды тах падает ниже 500 об, потом опять норма.
Решил проверять. Начал с МЗ. Включил на БК режим сушки свечей и пошел внимательно слушать. И услышал! В течение 30 секнд тихого треска пару раз прослушивалась четкая пауза на пол-секунды, по характеру похожая на причину провалов.
Чек ни разу не загорался, БК соответственно, ошибок не выдал, хотя мозг мог бы и зафиксировать пропуски зажигания.
МЗ менялся 5 тыков назад.
Такие вот дела Sad
-=Worm=-
Врятли МЗ.
Начни с БН или РДТ...
rg-45
J_rockiN
-=Worm=-, а как же
А если проверять БН, ну накачает он свои 2.8 бара... Пытался его слушать, вроде без перерыва работает...
-=Worm=-
J_rockiN писал(а):
а как же...
просто каждый слышит то, что хочет слышать. Кто знает может, этот режим сушки спецом так задуман Smile
сними с РДТ трубочку посмотри подскочит давляк или нет.
J_rockiN
Пасиба, буду пробовать....
J_rockiN
Заменил МЗ. Покатался по гаражам, провалов не замечено. Завтра буду кататься больше. Smile
rg-45
подождёмс :cool:
J_rockiN
Короче тачка не перестает удивлять!
Сменил МЗ, симптомы абсолютно те же. Смотрю, БК ошибку поймал: низкий уровень сигнала ДМРВ. Решил, надо отключить ДМРВ и О ЧУДО! ХХ стал стабилен, рывки пропали, динамика разгона и движения стала такой же, как до возникновения неисправности (рывков), расход топлива нормальный. Я фигею! ХХ 850 об, БК фиксирует ошибку "низкий уровень сигнала ДМРВ", хотя по идее должна быть "отсутствие сигнала...." и, что самое странное, показывает, что ДМРВ функционирует, т.е. показывает вполне нормальные расход воздуха на всех режимах!
Пока катаюсь с отключеным датчиком, потому как новый стоит 2100 рэ...
Если есть мысли, пишите! Very Happy
-=Worm=-
J_rockiN
Попробуй помыть, хотя скорее замена.
J_rockiN
Мыть в любом случае попробую, один хрен конец ему, хотя бы потренеруюсь))))
Честно говоря, больше удивило поведение мозгов.
rg-45
J_rockiN писал(а):
поведение мозгов.
кстати напомните,а то заклинило,на ДПДЗ или ДМРВ ругается контроллер при траблах с ДПКВ?
Часики
rg-45
говорят, что дмрв... хотя читал что может влиять на енто дело шкив привода генератора и привода ГРМ, ну помимо самого дпкв
ДюКЧ
и меня... ведь что кругом творится!!! 8-)
jam!
Такие вот дела Sad
офигеть! у меня сегодня (да и вчера вечером) была такая же фигня!! один в один! только накануне я менял ДПДЗ на бесконтакный московский.. (и еще правда залетел на 70 кмч в лужу такую как мини-море, в темноте не видно было, но вроде ниче не было) поменял днем сегодня обратно на старый (хз какой он там) и машина стала нормальной.
J_rockiN
У меня после подобного тупил датчик кислорода. Тачка тоже начинала дергаться, но потом все приходило в норму.
jam!
у меня его нет вообще =)
