Есть ноут ACER ASPIRE с предустановленной вистой, надо на него поставить еще ВинХР. Как это сделать?
ХР я поставил, пришлось только включить в параметрах харда IDE-mode. Диск разбит на 3 + скрытая партиция восстановления.
После установки ХР висты естественно нет в загрузке. То, что у них загрузчики разные - я в курсе.
Делал в командной строке (админские права) так:
1.%windir%\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"
2.%windir%\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=C:
3.%windir%\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
4.%windir%\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
После появляется меню выбора загрузки, но при попытке грузануть ХР пишет что-то типа:
windows failed to start........ to fix this problem insert win installation disk...
File: \ntldr
Status: 0xc000000f
info: The selected entry couldn`t be loaded because the application is missing or corrupt.
Помогайте короче - делаю так впервые, с вистой почти не общался...
Если еще кто подскажет, где есть сайт ACERа с дровами под ХР, скажу огромное спасибо. Он точно есть, я оттуда качал дрова, но забыл. Сайт чуть ли не в Панаме находится...
