Clayman
Заметил такую фигню. Обычно на морозе при троганьи на первой,задней и немного на второй скоростях раздается весьма неприятный скрип где то у основания рычага. Кто нибудь сталкивался с этим? И собственно вопрос: что делать? Smile
maksson
Ну если не прогрелась еще толком, то масло там густое еще, вот и скрипит все)
Clayman
А... Возможно. Спасибо Smile
SH
Smile Smile Smile
MAVrik
Clayman
ниуя, у меня такая же фигня. На яме пролил все соединения маслом-пока норм.
maksson
Че смешного то?Скорее всего так и есть, если на прогретом все норм
Clayman
Хм... На прогретой тоже скрипит,но меньше...
Servikt
:-D :-D :-D
Никита_1702
Clayman
Посмотри накладку кронштейна блокировки заднего хода…
Она может скрипеть, если кулиса отрегулирована неверно. 8-)
Сталкивался с такой фигней, правда у меня скрипела только задняя передача.
Никита_1702
Clayman
Брызни на нее силиконом или ВД-40. Авось поможет...
Либо регулировать кулису, но опять же, если мое предположение верно...
тест-пилот
у меня такая же фигня, но тока на заднем - это об белую пластмасску скрипит рычаг. Забил, не часто на задней езжу
Никита_1702
Very Happy
Clayman
Ок,поковыряемся на досуге...
rezident
Брызгал я силиконом на пластмаску не помогло думаю что дело в резиновом чехле через который тяга вниз уходит завтра попробую занятся.
