b2z
Проблема с прикуривателем.... Не работает.....купил новый ЧЯ и всё равно не пашет.. Может где то нет контакта где рыть?????
Тимыч
только он и все?!
Преды...проводка...может контакт отошел?
b2z
новый ящик преды в норме! контакт то где???
valdemar2109sl
Посмотрите само гнездо прикуривателя.Бывали случаи ломалась внутри керамика (изолятор),а на относительно новых машинах там вообще бывает оплавляется(там шайбы и изолятор из какой то хрени)в общем кустарщина(но лезть туда если везде ОК!).
Seryoga
"+" и "-" подходят?
b2z
Ну у меня комп на одном питании а он не работает!
[SkliF]
а акромя чёрного ящика предов на прикуриватель нет нигде случаем!?
у мя в салоне доп. пред висел... замотан он был в штат проводку так, что муй видно было. с пол часа в поисках под панелью провёл.
b2z
Хммм интересно Вроде не было но посмотрю.....По мурзилке вроде не должно быть нигде!
