Pozdvv
День добрый. Ситуевина в следующем: поломался термостат - заменил, но новый тоже оказался нерабочим. Покупать еще один не было ни времени ни желания, поэтому выдернул все внутренности из старого и поставил его. И вроде бы все и нормально, но прошло минут 15-20 (машина работала) как на указателе уже 100С. От чего может быть такая беда?
ScalpEL
Seryoga
Уровень тосола маленький.
Pozdvv
Тосол менял вместе с термостатом, уровень в норме.
Pozdvv
Yaffet
Не в термостате дело, если радиатор нагревается. На ХХ машина греется из-за малого давления в помпе и отсутствии нормального охлаждения в радиаторе.
Нормальная рабочая температура двигателя 90-93 градуса.
Pozdvv
целиком и полностью согласен, но как исправить то данную ситуацию?
Serg529
а где находится датчик температуры? тоже показывает большую температуру хотя карласон не включается только когда переваливается где то за 105гр. может датчик гонит 9 инжекторная.
Yaffet
Карлсон включается? Радиатор чистый?
Pozdvv
Машинка карб-я. Датчик ввернут в головку под термостатом. Карлсон при 100С не включился, выше я не стал допускать. Радиатор более менее чистый
Yaffet
Значит проблема
1. Контакты карлсона
2. Термореле в радиаторе - при замыкании контактов карлсон должен включиться
3. Указатель температуры врет и фактически температура меньше температуры включения крлсона
Pozdvv
При замыкании контактов на датчике температуры на радиаторе карлсон включается, но я почему то склонен думать что не должна машинка при 0 градусов на улице греться до 100С на ХХ
Yaffet
Ещё как греется, у меня раз контакт на крлсон пропал, так на ХХ при включенной на 1 скорость печке чуть грыжа не образовалась на патрубке от термоса к радиатору.
А у тебя может ДТ, который в блок вкручен под термосом, умер или контакт с него свалился?
Yaffet
В радиаторе термореле, а датчик температуры под термосом
Yaffet
Попробуй термореле поменять
Pozdvv
Но раньше то такого не было, пока термос не поломался
Pozdvv
Как понять умер? Указатель же показывает температуру
ТЕВ
возможно пробита прокладка гбц (или повело головку) и из-за нее воздушится система охлаждения
Pozdvv
Такого быть не должно, я же её не перегревал.
Pozdvv
А не может быть такого, что по каким-либо причинам температура в головке (а соответственно и на указателе) уже 100-105С, а в радиаторе еще тока 90С?
Yaffet
Очень даже может, потому что тосол пока до термореле дойдет проходит термос, патрубок и часть радиатора - успевает остыть
Yaffet
Попробуй всё-таки дождаться включения карлсона. Только не жди, когда стрелка уйдет в красную зону, максимум на 1 мм до границы по верху шкалы (110-115С). Если не включится - сразу не глуши, подними обороты до 1000, включи печку на 3 скорость и желательно бы замкнуть накоротко контакты термореле, (включить на несколько минут карлсон) чтобы движок не получил тепловой удар.
Мне кажется проблема в термореле. ИМХО.
ДюКЧ
+1! у меня проблем с охлаждением нет. на ХХ также через 15-20 мин стрелка почти у красного сектора и включается карлсон. прошивка на 102град.
