Djivs
Ваз 21099 с европанелью. Кожух руля от девятки. Кнопка включения аварийки внизу от классики. При ее отжатии аварийка не работает. Моргнет один раз и все. Или вобще не работает. Поворотники, предохранитель и реле в норме. Покупал даже новые. Таже история. Куда копать? Да еще вопрос: на панели приборов должен треугольник мигать, когда аварийка включена?
99GTI
а почему от классики?? вообще по всем признакам кнопка и умерла)
Djivs
Походу потому что евросалон и кожух руля от девятки
99GTI
а! а разве распиновка колодки одинакова что для классической и еврошной аварийки?
-=Worm=-
Может кнопка гонит?
штатно нет
БонПари
Колеса от таврии, фары от зазера....
А чего ты хотел при таких "наворотах"? Ставь все родное и не парься. Кнопка наверняка.
Djivs
Реле на аварийку и поворотники одно или два?
J_rockiN
Одно. 3 контакта, вроде.
Djivs
Спасибо. А контактные группы кнопок аварийки от классики и пятнахи одинаковые или нет? Кто знает а?
J_rockiN
По-моему одинаковые. Только провода могут быть по-разному подключены. Тут просто их местами меняешь и все.
Сергей 22
кнопку аварийки купи нормальную
Djivs
Какие провода и каким образом менять?
Нормальную это какую? От пятнахи или как у меня от классики?
"Fill"
моргают сразу две стрелочки поворотников !!!
если ниче с колодкой не переделывали то лучше ат пятнахы , а если переделывали и не хочешь морочиться опять переделывать то ставь ат класиги Very Happy у них кстати с новья иногда ченить залипает Smile
Djivs
С какой колодкой, это куда кнопка втыкаеца?
"Fill"
ага , это то што на контакты кнопки адеваится Very Happy
J_rockiN
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106740
Только тут другая немного схема.
Есть еще схема, где у кнопки аварийки 5 или 6 проводов (круглая колодка).
Djivs, у тебя круглая колодка?
Djivs
А как узнать переделывали колодку или нет?
У меня вроде все штатно.
Кстати ни по одной мурзилке цвета проводов у меня не сходятся (те што к колодке подходят). Как Быть?
J_rockiN
Сколько проводов в колодке у тебя?
Djivs
Колодка круглая шесть проводов
J_rockiN
Сегодня постараюсь тебе схемку дать.
Но вообще там двойной синий, двойной синий-черный, красный-черный, просто черный и два не помню каких. У тебя не так, значит?..
Djivs
Спасибо, седня вечером посмотрю, отпишусь завтра.
GenarёkK
Djivs
Вроде 6,изначально такая была.
Djivs
GenarёkK
А кнопка у тебя слева от пепельницы?
GenarёkK
Djivs
Да,на левой защите,около моей правой ноги)
J_rockiN
