Стоит ли заморачиваца на такую тему?
- Да канешно[ 22 ]62%
- Нет нах над[ 13 ]37%
Всего голосов: 35
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
Всем добрый день, подскажите пожайлуста!
Пришло время менять колеса и резину, есть желание попробывать взять на
9ку [21093] диски
R15 и соотв. резину.
подскажите пожайлуста:
1. не будет ли колеса цеплять за крылья при поворотах?
1. а) или стоит вместо
195/50 брать
185/55 ?
2. какие диски покупать на 9ку... (имеется ввиду данные: вылет колеса, кол-во центральных отверстий.)
Ну и вообще хотелось бы услышать отзывы тех кто так уже делал...
Заранее благодарен.
p.s. просьба не флудить...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sugarcoma писал(а):1. не будет ли колеса цеплять за крылья при поворотах?
c 50 не будут.
sugarcoma писал(а):а) или стоит вместо 195/50 брать 185/55 ?
55 будут чиркать.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
1 Все зависит от ширины и вылета дисков и от резины.
2 6,5j R15 4*98 вылет точно не помню толи 32 толи 38
Зайди в ветку шины и диски, тема "давайте вместе закажем диски Слик". Самые нормальные диски по нормальным ценам, ИМХО! 8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):c 50 не будут.
-=Worm=- писал(а):55 будут чиркать
Оригинально, что такое потвоему эти 50 и 55?
Nеrv
Авто: 21150
Antee3z писал(а):Оригинально, что такое потвоему эти 50 и 55?
это не только по "чьему-то", это для всех, высота профиля в % от ширины :ooo:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z
понеслась....
50 и 55 это профиль резины!
СОЛ
Авто: Калинваген
вчера с другом на его 14 были установленны вот такие 15е диски
http://www.salda.ru/imgitem/15_vegap_tit.jpg с резиной 195/50 nokian hakka V по началу терло об защиту в том месте где находтсо гена, после пару поворотов руля скрип ушёл! по ощущениям авто едит как по рельсам, на кочьках конешна потряхивает жёстче! рулисто стало поинтересней! если есть деньги однозначно стоит заморочится!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):6,5j R15 4*98 вылет точно не помню толи 32 толи 38
38й вылет
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Nerv_ писал(а):это не только по "чьему-то", это для всех, высота профиля в % от ширины
Вот именно!!! А теперь считаем 50% от 195 это 97,5. а 55% от 185 это 101,75! Тогда не понятно
Колесо станет на целый сантиметр уже и на 4 мм выше и от этого начнет чиркать? Хз
По-моему, как раз наоборот!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):понеслась....
:cool: Наши споры скоро стадионы будут собирать!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
SSL писал(а):по ощущениям авто едит как по рельсам, на кочьках конешна потряхивает жёстче! рулисто стало поинтересней! если есть деньги однозначно стоит заморочится!
Кузов не выдерживает такой нагрузки, пусть твой друг через полгодика езды на этих колесах внимательно мосмотрит на площадки крепления крабов к телевизору... я удивлюсь если там не будет трещин... 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):Наши споры скоро стадионы будут собирать!
Это точно, но спорить я не собираюсь, всё что говорю, говорю не просто так и не сочиняю всё прохавано на личном опыте, в том числе и сход развал
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:Кузов не выдерживает такой нагрузки, пусть твой друг через полгодика езды на этих колесах внимательно мосмотрит на площадки крепления крабов к телевизору... я удивлюсь если там не будет трещин...
пасмотрим! не мы одни такие
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
SSL писал(а):не мы одни такие
Вот именно! Я своими глазами видел вырванные вместе с крабом куски телевизора!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=-, это что за джип!?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):Вот именно! Я своими глазами видел вырванные вместе с крабом куски телевизора!
При чём тут диски, просто есть такие умники коорые ставят стальные кронштейны растяжек и лупятся в бордюры, силумин треснул бы и за 150р поменяли, а с стальными рвёт телек.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z писал(а):это что за джип!?
Военная разработка 8)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):При чём тут диски, просто есть такие умники коорые ставят стальные кронштейны растяжек и лупятся в бордюры, силумин треснул бы и за 150р поменяли, а с стальными рвёт телек.
Тоже верно, но и колеса непоследнюю роль в этом играют!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):38й вылет
Это заводской, но не значит что единственно возможный. У того же Slik'а есть модель L184S (моя любимая) - вылет 32 и все нормуль!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antee3z
Допускается заводом изготовителем 35-40 5J, 5 1/2J, 6J
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
-=Worm=- писал(а):Допускается заводом изготовителем 35-40 5J, 5 1/2J, 6J
Ну если уж говорить о том что допускается заводом, то про 15 диски вообще нех говорить, 14 и то недавно только официально допустили... А по факту: диски Slik L184S 6,5J*R15 DIA 58.5 PCD 4*98 ET 32 отлично встают на самару! :cool:
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
а кто то еще на мою машину гнал, что джип
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
sugarcoma писал(а):Всем добрый день, подскажите пожайлуста!
Пришло время менять колеса и резину, есть желание попробывать взять на 9ку [21093] диски R15 и соотв. резину.
1. а) или стоит вместо 195/50 брать 185/55 ?
Заранее благодарен.
У меня стоят диски на 14 и резина Сумитомо, так вот, все красиво смотрится, но....езда, будто на трамвае. А на 15 поставишь, вообще пипец будет. Передняя подвеска уже напоминает мне о ремонте, так как жесткость колес погубила ее. Так что подумай прежде всего. Я , теперь думаю о штамповке немецкой и о хорошой резине на 13. Кстати, сзади при 3-х пассажирах колесо трет об арку.
sugarcoma
2
NEXUS_1090: а фоты у тя нет где твая тачила на 14х дисках...
