матреховод
Авто: 2112 жемчуг
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
матреховод писал(а):Чем дыры заделывали?
шильдики приклей
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Пластиковае заглушки из пластмассы, диаметр шляпки около 6-8мм. (точно не помню). Подошли идеально. Если побродить по рынку и поспрашивать, точно можно найти.
tolik
Авто: 2109,21124
Ничем не заделывал,так и остались дырдочки....
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
смотря якой спйлер!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
а я не снимал и не собираюсь - мне с ним болье нравится
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
а я решил снять
надоел
) за 3 года
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
tolik писал(а):Ничем не заделывал,так и остались дырдочки....
А вода не затикает??
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
матреховод
Да вода там не зачетет, там эти дырки аккурат над типа каналом в кузове получаются, по которому так и так во время дождя вода будет течь, так что можно не заделывать вполне, а вот дырки от шильдика лада 112 заделывать нужно!
З.Ы. У самого ничего не снято, хотя снимал както, но ненадолго и вернул все обратно.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
народ а куда провод девать который на стоп спойлера идет?
wxp
матреховод
Если хочешь эстетически, то разбирай обшивку 5й двери, вынимай зуглушку, которая провод держит и просовывай туда проволоку, разбирай разъем и подвязывай к проволоке, вытаскивай внутрь 5й двери и собирай разъем обратно, потом ставь обшивку на место, провод получится под обшивкой.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
а если по простому?
fakeit
Авто: ВАЗ 21093 '99
по простому - отрезай
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Остап Бендер писал(а):а я не снимал и не собираюсь - мне с ним болье нравится
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
fakeit писал(а):по простому - отрезай
жалко :-D
потом же ТО придется назад ставить
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Я же просто вынул резинку вместе с разъёмом и жгутом проводов, вынул разъём из резинки (WD-40 рулит). Разъём вовнутрь, резину обратно.
tolik
Авто: 2109,21124
Провода внутрь,резинку обратно...Плюс я еще вырезал небольшую заглушку из резины и запихал в отверстие под провод...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
пластмассу отрезать (контакт)?
karfaks
матреховод писал(а):пластмассу отрезать (контакт)?
Нет. Лучше вынуть из разъема провода в сбореи с клеммами (контактами), ХОРОШО заизолировать их и засунуть обратно в ту-же дыру, откуда они и выходят. А пластмассовый корпус разъема - в бардачек. Мало-ли что, вдруг откат потребуется...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
мне спойлер перекрывает фары сзади идущих авто (джипы и автобусы не в счёт
при чём, - на довольно разных дистанциях. Видимо из-за того, что спойлер относительно толстый и расположен гораздо ближе к голове водителя
а так вобщем-то... фигли его снимать? не вижу смысла
а, да.... ещё помогает дверку открывать.
aviatorrr
Serg_svrw
Ващето у него основная функция другая
Крыло стоит для улучшения управляемости на высокой скорости
(эх жаль поиск не фурычит стока я на ету тему понаписал) 8)
Serg_svrw
aviatorrr писал(а):Ващето у него основная функция другая
Крыло стоит для улучшения управляемости на высокой скорости...
та вы шоо ?
я так быстро не издию...
wxp
Serg_svrw
80кмч не превышаете?
karfaks
