mix-
Авто: 2110 8v 1.5 Январь 5.1
загорелся чек енджин. комп показал ошибку - пониженное напряжение боротовой сети. Хотя он показывает что напряжение 12,5-13,5 вольт (в зависимости от включенных приборов.
в чем прикол может быть-то?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
клему с акума снимал?
mix- писал(а):напряжение 12,5-13,5 вольт
напруга при заведенном должна быть 13 и выше... без потребителей так вообще 14...
mix-
не, клемму не снимал. Обычно напряжение выше 13, но 14 никогда не бывает (на компьютере обычно ниже чем на клеммах)
просто после сброса ошибки она снова появляется. вот и не пойму - напряжение ж не 11 вольт и даже не 12... а больше
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Скока раз ужо писали что БК показывает "погоду в Гондурасе": проверь напряжение на клеммах и протяни массы!!!!!!!
mix-
ну у меня обычно на БК на пол вольта меньше чем на клеммах.
протяну еще раз конечно
Gloom
На форуме 24 лет
mix-
посмотри массу на кронштейна ЭБУ
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Я бы сказал, что должно быть однозначно больше 14 проверь массу двигатель-кузов...
Олег1951
Авто: 2111
Зто не страшно! У меня комп реагирует также как и у тебя. Дело в том, что там стоит устройство сранения порогового напряжения - так называемый УПТ. Но в принципе он не врет. Просто помотри плотность АКБ, время эксплуатации АКБ. - возможна сульфатация пластин АКБ.
По компу отлично отслеживается ввключение дополнительных источников потребления э/энергии. Долей дистилиррованной воды, заряди по норме - глюки пропадут. Комп у тебя - хороший.
mexanikczb
Авто: ВАЗ 21114 2005 г.
Полностью согласен с Олегом, ещё добавил бы что не помешало зачистить клемы АБ
