to_to
под торпедой или не знаю,спереди,что-ли что-то жужжит переодически.как моторчик какой-то работает.думаю на РХХ
ещё,подскажите,как МЗ проверить?
спасибо
Последний раз редактировалось: to_to (11 Марта 2008 12:36), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
то печка ..
мз подкинуть с другой машины..а свой в чужую
to_to
Вадя™ писал(а):
то печка ..
а чего она жужжит,если я её не включаю даже и температуру не меняю?
а как он издыхать начинает?симптомы какие?
бывает еду с постоянной скоростью,вдруг,как провал получается.
потом опять нормально едет
Вованыч
to_to
Я тоже недавно услышал жужание непонятное! Оказалось это моторчик в датчике температуры салона Smile причём работает он только когда задаёшь переключателем заслонки градусы Smile
Мож у тебя тоже это?
to_to
Вованыч писал(а):
Я тоже недавно услышал жужание непонятное! Оказалось это моторчик в датчике температуры салона причём работает он только когда задаёшь переключателем заслонки градусы
я ничего не задавал,в том-то и дело.
услышал,т.к. ехал без музыки.
слышно,когда стою на светофоре,например.
когда машину заводишь,то тоже жужжит что-то под торпедой,может это оно и есть?
x-soft
Рядос с лампой освещения салона на потолке стоит этот датчик-пропеллер Smile)
Может всятаки на потолке а не под торпедой ?
Вованыч
to_to
Попробуй повернуть регулятор в крайнее правое или левое положение. Если не исчезнет значит не то! 8-)
jbpasha
Когда включаешь зажигание например, САУО - это где крутилки с градусами и скоростью вентилятора - опрашивает салонный датчик температуры (возле плафона освещения на потолке), и переводит заслонку отопителя в необходимое по её мнению положение. так что звук из под торпеды это моторедуктор заслонки отопителя.
to_to
да,жужжит моторчик заслонки.только он постоянно подкручивает её.
так и должно быть?
x-soft
если крутилка градусов стоит на определённой температуре то скорее всего так и должно быть т.к температура в салоне меняеться,вот САУО и играеться с заслонкой Smile
to_to
кто-нибудь разбирал блок САУО?у меня внутрь провалился плафон от лампочки.как достать не знаю.вчера весь вечер крутил,разобрать не смог Sad
и про МЗ,если кто знает,подскажите.
x-soft
Это как я что то нипонял нифига.
to_to
там спереди,под черной панелькой прозрачная,а под ней лампочка,которая освещает панель.лампочка(выглядит,как колбочка стеклянная) вынимается из плафона,он крепится изнутри блока
jbpasha
так и должно быть?
Да. Заслонка постоянно то приоткрывается то прикрывается, поддерживая заданную температуру. Если поставить регулятор в крайнее положение - синяя или красная точка то стоит неподвижно, при включении зажигания иногда коротко вжикнет, видимо проверяет да упора или нет дошла.
Как он провацо то мог туда? Ты что ввиду имеешь?
Проще всего проверить заменой на другой, желательно заведомо исправный. Попроси у знакомых или на авторынке под залог на пробу.
Вроде если накрывается то конкретно, т.е. неисправность не плавающая. Либо работает либо нет. Если нет то должен вроде двоить, там 2 канала на 2 цилиндра сразу 1-4 и 2-3. Должны парой в этих парах пропуски быть зажигания
to_to
я думал плафон достать,крутанул его и он провалился Sad
Gloom
to_to
ну так там всего 2 винта... откручиваешь и разбираешь..
to_to
я открутил винты,не разобрать.там видно ещё защелки есть какие-то
Gloom
винты сзади открутил?
to_to
спереди 2 открутил. сзади сколько их?
я вроде 1 увидел под пломбой
Gloom
to_to
ну так не откручивал чтоли?
Вобщем откручивай все винты которые найдешь Smile
Nanaets
его тож открути
