Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Что бы закрыть правую переднюю дверь, надо довольно сильно ей хлопнуть. Наверное глупый вопрос, но замена замка двери может помочь?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Попробуй его сначала отрегулировать. Проверь, может дверь села на петлях. хотя скорее всего замок сам виноват. Я со своим че только не делал после предков. Хлопают как на запорожце. уже и не репетируется, тоже думаю заменить...
baraban
А еще неплохо было бы его смазать. Хотябы через отверстия крепления замка, выворачивая по одному винты. Там в замке собачка есть. Поворачивается на оси без всякого подшипника. Вот она и не успевает сработать при закрывании.
OldFeld
Авто: Matiz Best
baraban писал(а):А еще неплохо было бы его смазать
воистину!!! А главное - помогает... У моей семёрки аналогично правая передняя закрывалась можно сказать с "ноги" :ooo:
Купил я в авто-49 пузырь силиконовой смазки и тупо напшикал в "зону замка" и до кучи на все резинки-уплотнители. Стало гора-аздо проще закрыть дверь. Луплю уже не со всей дури, а прилагая средние усилия.
ps а если графитовой смазки напихать в замки, не лучше будет?
Neonl
Ну от проблемы с закрыванием то так и не избавился же...
у меня было что задняя дверь вообще не закрывалась. Ездил закрепив дверь за ручку ремнем безопасности,хорошо что в том году не штрафовали. помогла только замена замка. Да и поменять его не долго. да и не дорого.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Dmitriy.Spb писал(а):то бы закрыть правую переднюю дверь, надо довольно сильно ей хлопнуть
походу фиксатор замка (который на кузове) далеко стоит - в мурзилке описан процесс регулировки...
а своими словами - откручиваешь 3 болта, что бы можно было переместить проушину руками, но с усилием (мурзилка рекомендует зафиксировать текущее положение маркером)...
в вашем случае выдвигаешь проушину от корпуса - может быть достаточно букваль одного или 2х мм. заворачиваешь болты. проверяешь.
если дверь при закрывании уходит вверх или вниз, то можно также приопустить или приподнять проушину.. идеального закрывания не получишь (хотя на форуме есть топики как сделать почти идеально), но дверь будет хотя бы закрываться...
да, делать всё на ровной площадке.. а то я сделал на склоне
хихи.. потом в гараже не закрывались...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Кстати - фиксатор - тоже одна из причин лажи. Если регулировка не помогает - не мешает для начала именно его заменить - замена на передних дверях + регулировка решили все проблемы
Правда на пассажирской двери еще и петли провисли - их пришлось починить
Цена вопроса копеешная а результат - супер
Vodila
Авто: Volvo V70II
Это же Жигули.Там хоть новые петли поставь всё пох...
baraban
Цитата:Кстати - фиксатор - тоже одна из причин лажи. Если регулировка не помогает - не мешает для начала именно его заменить - замена на передних дверях + регулировка решили все проблемы
Бывает на пластмассовом сухарике фиксатора появляется выработка. Но чаще всего искривляется ось, по которой он перемещается.
Dmitriy.Spb
Спасибо за ценные советы, будем мучить
VladiZlav
baraban писал(а):Цитата:Кстати - фиксатор - тоже одна из причин лажи. Если регулировка не помогает - не мешает для начала именно его заменить - замена на передних дверях + регулировка решили все проблемы
Кстати купил комплект фиксаторов - как раз летом менял - на них в отличии от старых сухарики не пластмассовые а металл. А насчет искривления оси - +1 - эта болячка у них...
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Dmitriy.Spb Посмотри ещё место удара замка в фиксатор - там отметина должна быть, увидишь сразу(на полукруглом выступе, назовём роликом). Увидел? Отметина эта должна быть как можно по центру ролика! Регулируется прокладками под фиксатором замка! У меня тоже дверь плохо закрывалась - фиксатор бил в край ролика, ближе к корпусу двери, убрал одну прокладку (там 2 было) - стало почти как на иномаре, не шучу! Попробуй, тоже вариант.
