XFreak
сабж, походу сорвана резьба. Скажите пожалуйста , как исправить сей косяк?
алексей6699
снимать голову и втулить? cry
XFreak
если можно простеньким языком?!если есть ссылки ))
OREL 21112
XFreak
спасибо но ссылка битая(
DeathWind
А в браузере подправить ссылку не судьба?
http://the-4elovek.narod.ru/avto/20.htm
незачем nea любой толковый мастер вворачивает ввёртыш и вкручивай спокойно свечку gpn Резьба под ввёртыш нарезается в ГБЦ проще просто gpn а штоб струшка несыпалась в цилиндр тут уж фантазию включаем .
Вообщем XFreak
к толковому спецу и сделают спокойно, темы были и у людей реально всё втулилось и катаются дальше.
XFreak
ок, попробую, спасибо всем и за ссылку.
maza_vip
может я опоздал с советом, но сначала попробуй обновить резьбу, у меня вторая свеча отклонялась градусов на 30, старый хозяин машинки резьбу убил и входила на 2 оборота, проставку или как её официально называют футорку не хотел вворачивать из-за гемороя. купил 2 метчика со стандартной резьбо, на рынке посоветовал добрый продавец. один со слабым заходом, другой с более резким. сначала использовал с плавным заходом резьбы и обммзал всё графитовой смазкой, затем вторым метчиком пару раз прошёл. двигло не рабирал на метчиках стружки практически не было. после этого всё норм.
