TigerS 62
Авто: 21124
Такой свист был примерно через неделю после покупки авто, тогда были морозы -20 градусов, продолжался он неделю, каждое утро когда завожу с холода. Заводится нормально, но при оборотах 1300-1600 начинает что-то свистеть в районе ГРМ ремня.
Ездил в сервис, описал проблему, потрогали и посматрели ремень и сказали что все ОК. на первом ТО тоже проверяли ремень сказали что натянут нормально.
Свист пропал примерно на месяц. Сегодня завел и опять засвистело.
Специально заснял... чтоб более конкретно поняли мою проблему..
http://loadup.ru/video/view/?id=u35530254c9
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (10 Марта 2008 12:00), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Скорее всего ролики или гена,а видео не открывается!
TigerS 62
Авто: 21124
Karzhimant
видео перезалил, проверил работает.
Supra²
Авто: Lexus GS430
Ты почем кошку мучаешь
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
да жестоко ...... Я думаю ролики
TigerS 62
Авто: 21124
Supra²
Это не кошка
турбонадуффф )))
Karzhimant,
TATARIN
по гарантии мне поменяют? или это не считается неисправностью?
ZaSKaR
TigerS 62 писал(а):по гарантии мне поменяют?
Это расходник,так что наврятли поменяют!?
TigerS 62
Авто: 21124
Karzhimant
и еще... то что он у меня так свистит это критично? может привести к неисправности или мне просто забить на этот звук? и скока денег примерно стоить будет замена с самими роликами?
как только машина прогревается выше 30 градусов свист пропадает
ZaSKaR
ИМХО критично - может заклинить!
TigerS 62 писал(а):как только машина прогревается выше 30 градусов свист пропадает
Очень похоже на ролики!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
фигасе, думаю оставлять так нельзя
больно громко и звук специфический
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Автор, чет я не пойму, неужели трудно снять крышку закрывающую ремень и для начала пальцами проверить натяг ремня грм, а так же сможешь увидеть как крутятся ролики, может один из них подклинивает и ремень в момент подклинивания просто протаскивает по пластмассе ролика - соответственно и скрип. Так же скинь ремешок гены (10минут работы) и проверь будет ли писк без него. Мое мнение что ремень гены перетянут, либо ролик подклинивает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
TigerS 62 писал(а):по гарантии мне поменяют? или это не считается неисправностью?
должны... если ролики не отходили положенный им срок до ТО, то это считается браком... главное на них(ИПГ) надавить..
Supra² писал(а):ты почем кошку мучаешь
+мильен.. первая ассоциация
TigerS 62
Авто: 21124
VLAD(POWER)
натяг ремня проверяли неделю назад...
и слышу я этот звук после того как машина постоит ночь на морозе..
Toshka
при прогреве только слышно когда температура двигла ниже 30 градусов и жмешь газ на 1600 оборотов, потом пропадает...
т.е. если машину завести и не трогть газ то свист не слышно
Gloom
На форуме 24 лет
TigerS 62 писал(а):и слышу я этот звук после того как машина постоит ночь на морозе..
похоже на загустевшую смазку в ролике и как следствие его подклинивание..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
TigerS 62, посмотри смазку в натяжном ролике ремня ГУРа-гены
и его натяжку 8-)
Блин, всё-таки звук надо видеть
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Это не ремень, точно.
Кир-кук +100
Это ролик Гура-гены, у самого так засвистело летом, так отъездил со свистом тыщ 8, седня ролик поменял
не свистит. Старый ролик разобрал, смазка засохла, крутится нормально, но когда потихоньку крутишь чувствуется что закусывает. Промою бензином, смажу, положу про запас, люфта нет. Новый ролик 350 рублей.
