Купил специальный набор для подключения ПТФ, поставил фары , протянул провода в салон, поставил включатель, икогда дошло дело до реле тупик, вот на этой ссылке(http://foto.mail.ru/bk/d43/144/145.html) показано что в разъем ш1 воткнуть клемму в разъем 3, а там уже воткнут двойной розово-серый провод(очень похожие провода идут в кнопку включения габаритов и ближнего, но вроде в ш1 там разной толщины, или я по запаре уже глючить начал)!, (http://foto.mail.ru/bk/d43/144/146.html) - а на этой ссылке сказано как чего, единственное походу опечатка во второй строке таблицы, не 30ая а 82-я, что делать с этим розово-серым проводом?
машина 2005г., в монтажном блоке есть справа вверху, место под реле, со значком птф-К8, может можна его туда воткнуть, тогда как быть с остальными проводами, куда соединять? выручайте, привык сам все делать, а тут тупняк какойто, в салоне заряжают 3 тыс. даже если я все установлю, а они тока соединят, нереально, еслиб 300-500 еще ладно, не люблю борзых!!!
