Der KON
Добрый день! Сломался как-то давно в пятницу вечером у меня VS-5.1 2112-1411020-42 старая аппаратная реализация V5V05K17, а в субботу очень машина нужна была. Поехал на аторынок, VS-5.1 не нашел. Купил Январь 5.1.2 2112-1411020-71 , J5V07J28. Информацию по взаимозаменяемости тогда не нашел. Сейчас в поиске новой прошивки для января наткнулся на http://automaster.ucoz.ru/index/0-18.:Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода. :ooo: . Второй месяц езжу.
Прошу специалистов разъяснить ламеру:
Взаимозаменяемы ли эти блоки?
Чем грозит, если нет?
Что посоветуете прошить
Последний раз редактировалось: Der KON (16 Апреля 2008 06:53), всего редактировалось 1 раз
Radick16
да,иначе бы не завелась ....
второй месяц ездишь и что?....
чего чешем на ровном месте? Very Happy
ahim
Не совсем
Бак сплющит если пробка герметична
Der KON писал(а):
Что посоветуете прошить?
Поменять на Я51ХХХ41 или отсоеденить от адсорбера трубки. На впуск которая заглушить, которая в бак - фильтр вставить. Отрегулировать СО. А прошить...Я не знаю что лучше.
Der KON
ahim
Спасибо, попробую поменять на Январь 5.1 2112 -1411020-41
При открывании крышка бака звуков не издает.
Radick16
ahim
не совсем это как? Very Happy не совсем -нет или не совсем-да?
(Взаимозаменяемы ли эти блоки?.....)
Der KONдля чего меняешь блок,если перепрошивать намерился???(перевари и задумайся Very Happy )
А все оттого ,что неумеем искать инфу...http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=2846-например...
На такие древние случаи можно использовать базу G26, как например....
ahim
Radick16 писал(а):
не совсем это как? не совсем -нет или не совсем-да?
Radick16А за подробностями как раз сюда можно Very Happy
Der KON
По поводу умения искать инфу: В моем первом посте ссылка на ту-же самую информацию.(где первоисточник, я не знаю).
Земенить блок хочу для поддержки ДК, адсорбера. Судя по всему мне подойдет Январь 5.1 1411020-41 или VS 5.1 1411020-42. Последний я какраз искал и не нашел. На момент покупки информацией о совместимости не владел. Не факт , что Январь 5.1 1411020-41 найду, но искать и заменить считаю надо. Если я не прав, поправьте.
Что значит? и Как? "можно использовать базу G26" ?
Oldster
Der KON
На 16кл. штатно Я5.1-41. Можешь спокойно брать 61 блок с последующей перешивкой. Если не перешивать, то получишь попарно-параллельный впрыск вместо фазированного, ну и еще много параметров настройки двигла для восьмиклапанника. А так блоки аппаратно абсолютно одинаковые.
Der KON
Oldster писал(а):
Der KON
Попробую заменить там, где покупал. А на 61 блоке смогу доехать до места прошивки?
Der KON
22 апреля поменял свой Январь 5.1.2 2112-1411020-71 на Январь 5.1 1411020-41 (03/2008) прошивка A5V05N35. Барыга 200руб с меня содрал за замену. Пока изменений не заметил.
Всем Спасибо.
Что лучше прошить на Январь 5.1 -41 ?
Artecom
У Павла (Паулюса) есть хорошие прошивки.
ahim
Еще можно попробовать D05T82. Однозначно лучше чем A5V05N35
Der KON
С прошивкой помог Хороший человек.
Несколоко дней поезжу на A5V05N35, чтобы было с чем сравнивать. На следующей неделе перещъю.
VS-5.1 2112-1411020-42 я отдавал посмотреть электроньщику. От ремонта отказался из-за стоимости процессора (около 1500 руб.).
По поводу прошивки: Здох VS 5.1 скорее всего из-за подачи 13 В на контакт разрешения программирования. Меньше надо подавать на этот контакт. На входе разрешения программирования стоит обычный делитель напряжения на резисторах, и подавать туда надо около 9В (на ноге проца должно быть 5В). Из-за высокого напряжения что-то случилось по этому входу с процом, работает только в режиме программирования.
Всем Спасибо.
Егорка
Скажите пжлст,что за прошивка V5D13Z03,чем хороша или плоха?ЭБУ VS 5.1 Ителма.Езжу тихо,оставить или менять?
