NorthWest
Купил осенью машинку (99, карб.). Вроде все ничего было, но сейчас стали напрягать обороты хх. На тахометре при t 80 C стрелка между 0 и 500 - порядка 350-400 оборотов в минуту. При этом вибрации в руль нехилые. Прибавляешь газу до 800 - и все ок, и звук ровный, приятный и руль не трясется. Раньше все нормально было.
Еще тут вычитал, что ездить с пустым баком не очень-то и полезно.
А я частенько езжу, когда стрелка не то что на нуле, а вообще уперлась в ограничитель. Всегда дотягивал при этом до заправки. Может поэтому со дна мути нахватался и карб забился?
ДюКЧ
100000000 причин! в поиск.
El Dron
Bravo Smile
Выкрути ЭМК, проверь как работает, продуй его жиклер, потом систему ХХ.
Поддай оборотов винтом количества.
NorthWest
я книгу умную открыл, там написано, что есть один винт, который регулирует ХХ. То есть регулирует кол-во топлива. Но! Его ж никто не крутил и раньше обороты норм были. имхо, не выход. Если они упали, то наверное, что-то надо промыть и т.д.
Делать все равно буду у сервисменов, просто хочу узнать, точно это карб и чем грозит езда с таким карбом? просто сейчас времени заниматся этим нет. Через месяцок хотел.
El Dron
Крути не бойсо. 8-) Винт количества.
буиш глохнуть на ХХ
NorthWest писал(а):
точно это карб
Не точно, но чаще всего в Солексах п-дит система ХХ. Это и электрика- ЭПХХ и ЭМК и грязь плавающая в каналах карба. Но и других причин мобыть много- куевый бенз, свечи и тд.
NorthWest
свечи и правда куевые были. поменял. не помогло.
попробовать что ль на самом деле винт крутануть слегка.
deniska.75
NorthWest
Тебе СЮДА - огромная тема по карбам.
NorthWest
Ну вобщем не знаю, нах я туда вообще полез...
Разобрал карб, все компрессором продул. Собрал назад.
Холостой ход - полный п...ц, стоит отпустить газ, как машину на передаче начинает трясти всю, дергается вся, как-будто нога на педали газа дрожит. ехал домой на подсосе, если вырубить подсос то глохнет моментом. Винт количества не трогал совсем, когда разбирал.
Может завтра утром попробоват покрутить его? а то не охота на работу опять на подсосе пилить.
P.S. зато тросик подсоса самазал и теперь он не глючи, как раньше. Ложка меда...)
biarmy
Для карба это пофиг. Главное хороший фильтр тонкой очистки. Но если не лень, то достань указатель уровня топлива и проверь сетку на нём. А так, всё уже выше сказано. От себя добавлю, в карбе нет ничего сложного. Глаза боятся, а руки делают.
