nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
У меня в машине страшный гул на высоких оборотах, думал двигатель, оказалось не он. Друг мне сказал, что это гранаты не отцентрованы, поэтому и шум такой. Как лечится? Что это вообще значит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765 писал(а):это гранаты не отцентрованы, поэтому и шум такой. Как лечится? Что это вообще значит?
Бред...
nick765 писал(а):У меня в машине страшный гул на высоких оборотах
от скорости зависит? а при стоянке если тыщи 4 дать, так же?
nick765
-=Worm=- вот и мне кажеться , что бред. Зависит именно от скорости. 4000 не пробовал, а вот на 3000 на ХХ гула нет, только движек орет, а при движении аж вибрация
Последний раз редактировалось: nick765 (11 Марта 2008 16:56), всего редактировалось 1 раз
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
На двигателе все подушки целые и непровисшие? Может быть и колеса неотбалансированы, либо же схождение неправильное. Вообще какого характера вибрация, какова ее частота, откуда сильнее идет - спереди или вообще сзади? Гранаты точно ни при чем.
Sergei_093
nick765
Земляк, несколько вопросов:
1. на какой скорости наблюдается гул? (у меня было на 55-60 и 105-110, когда ступичный подшипник накрылся)
2. резина зимняя? в ямы не влетал, в смысле диски ровные?
3. колеса отбалансированы? грузики на месте? колеса чистые? (тоже было - засохшая грязь изнутри отлетела сектором, балансировка нарушилась, при 80 и выше аж руль колбасило)
nick765
Dimooon85 ну такая беда у меня началась еще зимой на зимней резине, сейчас уже две недели как переобулся на летнюю тоже самое. Вибрация увеличивается при увеличении скорости, вибрирует (гудит) в передней части. Про подушки не знаю к сожалению не проверял, но по моему они не причем. На холостом то ходу нет вибрации. Взаимосвязь такая : увеличиваешь скорость - есть вибрация, чем борльше скоррость чем больше вибрация, сбрасываешь скорость вибрации нет. Ощущение что вибрация как будто идет от кручения чего то....
nick765
Sergei_093 начинается на высоких оборотах, на скрость не смотрю ну может 45 -50, не зависимо от передачи. Резину сменил давно, до этого тоже самое, колеса нормальные .... в прошлом году на них ездил траблов не было, в бордюры не влетал
Dimooon85
Остается наверное только проверять развал и схождение, если колеса криво стоят, то при повышении скорости они будут вибрировать. А резину не ест? А может на скорости двигатель немного наклоняется на подушках и упирается во что-то, например в защиту картером и вибрирует по мере увеличения оборотов - у меня было так на 21099 долго не мог понять - что это, увидел случайно когда машина была на подъемнике. Дерни ручник, попробуй трогаться - если вибрация будет значит оно!
nick765
Dimooon85 то есть ты хочешь сказать, что проблема в развале? А с чего гул то? И почему до этого на летней резине не было, затем на зимней не было, а потом вдруг взезапно появились? А ручник причем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765 писал(а):А с чего гул то?
Вывеси колесо и крутани, будет шорох? Похоже на мёртвые подшипники ступиц.
nick765
-=Worm=- понял проверю. А можно как то проверить не снимая колесо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765
Конечно, просто крутани его посильней.
nick765
-=Worm=- а как крутануть? поддомкратить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=- писал(а):Вывеси колесо и крутани
nick765
-=Worm=- ты извини я наверное туплю, не спал полночи. Как его ВЫВЕСИТЬ!!!??? :-D
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765 писал(а):Как его ВЫВЕСИТЬ!!!???
Поддомкратить
:-D :-D
nick765
-=Worm=- фу мля
еще и ржет
