HICOM
доброго времени суток.
затрахала меня тут одна проблема, а именно поворотник.
то моргает то постоянно горит. реле естественно менял таже песня, мож в ЧЯ контакта нет ? но тогдаб по задумке не горел вообше, или я не прав ?
ПЖ
Смотри контакт 31 реле указателей поворота.На нем должна быть масса.Думаю что она пропадает.Попробуй сделать времянную массу куском провода.если заработает то вскрывай монтажный блок.
genich
HICOM было такое. Вылечил заменой кнопки аварийки.
ГАИдар
имхо в массе дело
Ruffi
либо масса, либо кнопка ИМХО.
Дабы на создавать ещё одну тему спрошу здесь:
Периодически отключаются боковой и задний повторитель с левой стороны(передний работает), причём после езды, машина постоит опять всё ок Shocked . Грешу на контакты Ч.Я. реле, переключатели в норме. Если кто знает скажите какой контакт отвечает за левую сторону(зад и бок)? Насколько я знаю перед подключен отдельно.
