chilli
Народ такая вот фича. Вчера хотел отрегулировать карб ОЗОН обороты 14 тысяч. Мастер шото крутил нихрена низделал и сказал что типа зибито там шото (влом разбирать было) холостые не регулируются ВООБЩЕ!!! Тоесть полностью мертвые. Так как с деньгами напряг, можна ли его отрегулировать или взять и купить новый СОЛЕКС (машина прошла 90 тык). Его кучу раз регулировали и даже чистили, а холостого просто небыло. Так как бенз дорогой щас возник вопрос может его поменять? Если да то какой? Двиг троечный 1500. Мне такой чтобы меньше жрал. Так как больше 90 практически не езжу.
брат шумы
здесь много информации по карбам http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=0&show=article&id=76 ,у меня сейчас расход топлива 9 литров на сотню в городском режиме
Otto Frija
chilli писал(а):
...Народ такая вот фича. Вчера хотел отрегулировать карб ОЗОН обороты 14 тысяч...
Если так сделать, движок порвет на куски примерно на 8000. Не верю. Если лишний ноль, и хотелось ХХ 1400, то это тоже ерунда.
ХХ = 900+50-100. ИМХО
chilli писал(а):
...Мастер шото крутил нихрена низделал и сказал что типа зибито там шото (влом разбирать было) холостые не регулируются ВООБЩЕ!!! ...
Мастер - дятел.
chilli писал(а):
...Тоесть полностью мертвые. Так как с деньгами напряг, можна ли его отрегулировать или взять и купить новый СОЛЕКС (машина прошла 90 тык)...
Very Happy Прикольный подход к экономии - вместо регулировки замена. Так и делайте, только "отходы" людям раздавайте - скоро народ еще пару машин соберет.
chilli писал(а):
...Его кучу раз регулировали и даже чистили, а холостого просто небыло. Так как бенз дорогой щас возник вопрос может его поменять? Если да то какой? Двиг троечный 1500...
Регулировали и чистили лопухи. Замена деталей ленивыми "спецами", не желающими или не умеющими их регулировать - стандартная ошибка начинающих юзеров.
chilli писал(а):
...Мне такой чтобы меньше жрал. Так как больше 90 практически не езжу.
При таком подходе толку не будет. Хоть Пирбург, хоть Вебер 2*2 требуют настройки.
DRAF
Прежде, чем менять , нужно посмотреть на сам карбюратор. Холостые не будут регулироваться если "мастера" с помощью тяг, идущих от педали газа ( рядом с клапанной крышкой) , немного подтянули дросель первой камеры. И теперь, как бы, сама "педаль газа" находится в немного нажатом состоянии, постоянно. Подобную штуку проделывают, когда не хотят заниматься "глючной" ЭПХХ.
Стоит обратить внимание на деформацию карба между средней и нижней частью. Если изгибы сильные, то такой карб восстановить на ХХ будет сложно.
chilli
Привет всем.
Забыл сказать ЭПХХ нет. Стоит от 1 модели или как там просто винт. саму пяту карба как могли зашлифовывали по плоскости, таки было вентилятором. Гогда шлифовали то прочищали ВСЕ что можно разобрать продуть. И сам факт нифига не регулитуются холостые. Просто при покупке нового карба такой баг отпадет может? Я уже столько денег отдал наверное на пол нового. А воз и по ныне там. Сейчас расход 8 на сто по трассе, при том что больше 2.5 тык не кручу. И больше 90 не езжу, стоит 5 ступка. При притормаживании не глохну и обороты не падают.
Otto Frija
chilli, 5 ступеней, выше 90 не ездите, выше 2500 не крутите - страшно спросить, что за мост (3,9?) и не в этом ли баг? Я, к примеру, с мостом 4,3; 4-мя ступенями и оборотами под 3500 на примерно 90 км/ч расходую 7,3 легко, при специальном желании сэкономить - в потоке до 6,4 л/100км. Летом.
Вы же мучаете животину работой на оборотах далеких от максимального крутящего момента. Еще, поди, и ускоряетесь на 5-й. А возможно, и в гору на ней лезете под детонацию.
chilli
Otto Frija
Какой мост не знаю (а как узнать?). Просто быстрее не хочу ездить дети сзади. А так 120 легко идет. Только енакой, для того чтобы приехать на 10 минут раньше? Да и в гору было, но без дитонации Smile
Да немного под натяг езжу Smile Дизель бы мне. Но всеже.
Вернемсчя к холостым.
DRAF
А сколько выдает двигатель оборотов на псевдо холостых? Если не получается опустить обороты до 900, причиной может быть только подсос воздуха. Нужно проверить впускной колектор в месте крепления как к карбу так и к ГБЦ.
chilli
сейчас шото накрутили подачей топлива плюс сбили зажигание против часовой и выдает 900, но при сброса газа на передаче вроде как немного сипается
