"Fill"
все началось с того что напруга борт сети упала до 13,1-13,2, должно же быть вроде 14-14,2 (лампа акума на приборке не горела) поминял щетки---не помогло , купил диодный мост поставил ---- загорелась лампа акума на приборке , напруга в борт сети 10,8 и стремительное падение !!!! подумал куевая запчасть , поставил обратно свой и.... млять такая же куйня 10 и падает напруга. Короче до дома на галстуке , аккум в ноль ваще сел . Что это может быть ? подскажите плиз !!! ((((( Sad Sad
Yura 78RUS
Может, пока ставил мост, обмотку якоря зацепил, оборвал? хотя эт надо умудриться.. Сейчас у тебя ведь заряд совсем не идёт?
"Fill"
этож как там нада отверткой шерудит , руки вроде не из жопы растут Very Happy
неа совсем не идет , доехал на аккуме скока смог , а дальше пересел на галстук (((
Yura 78RUS
Может мост новый плохой - новый ж не значит рабочий. Сам как вспомню свою возню с геной - ужаааас.. Sad
Yura 78RUS
В своё время купленный мост пришлось пропаивать нормально, ужасное качество
Mih@il
Генератор это зло.
Я со своим боролся... но он меня победил, и я купил новый Sad
Менял и мост и релюшку и конденсатор, пох... нормальной напруги он все-равно не давал
sel77
+ 1
El Dron
"Fill"
Скорей сего чет не так воткнул, или где-то неконтакт. Сымай гену, вези электрикам. Оживят, на стенде проверят.
"Fill"
проблема решена заменой гены , внимательно осматрел старого генадия , короче когда минял диодный мост , отводя в стороны три контакта треснула оплетка провода , иссохлась вся , и когда контакты встали обратно в местах треснутой оплетки провода пробивало на массу , в этом и была проблема
rg-45
Seryoga
Smile
"Fill"
Seryoga писал(а):
яж говорю
"Fill" писал(а):
иссохлась вся
Very Happy
