Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ВАЗ 21083-20, Европанель, ЧЯ 2114 (с завода так).
Была такая проблема, при езде БСК периодически орал, что дверь открыта. Методом научного втыка было выяснено, что эта трабла приходит с X11-5. Оторвал этот синий с красной полоской провод с клеммы. Проблема прошла, но стало такое: Стрелка показометра остатка бензина ведет себя не адекватно, если остается чуть меньше 1/2 бака то стрелка стремительно падает вниз за красную зону, при этом если добавить 10 литров, стрелка будет показывать больше половины бака.
На одной схаме X9-5 это идет с датчика топлива, на другой - с дверей. Переходная проводка, похоже ;(. Непонятно как это могло действовать на БСК?
