Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Всем доброго времени суток!
В поиске данной проблеммы вроде нет. Машина ваз 2115, покупал в декабре 2007. На холостых оборотах иногда появляется глухое постукивание, по ощущениям с левой стороны по ходу движения (не с двигателя точно). Звук не постоянный, один раз остановишься на светофоре, появляется (не ритмичный, больше похоже на резонанс чего либо), другой раз тишина. Что может быть, куда рыть, может кто лечил уже?
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Если выжать сцепление звук пропадает?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего подшипник первичного вала
Jonni
MASK писал(а):Если выжать сцепление звук пропадает?
При выжатом сцеплении постукивание не пропадает, поэтому я не думаю, что это подшибник первичного вала.
TINKO
Авто: 2115i
продольное хождение распредвала, лечится шайбами или обтачивать заднюю крышку
Jonni
TINKO писал(а):продольное хождение распредвала, лечится шайбами или обтачивать заднюю крышку
Я же писал, что звук не с двигателя, там слушали и сам и в сервисе(хороший знакомый, дело то осложняется тем, что звук не постоянный) . Изучая просторы интернета и аналогичные проблеммы, стал подумывать на адсорбер, бональное постукивание о тормозную трубку или стакан стойки (резонанс
, висит буквально в паре миллиметров от них) на которой он закреплен на весьма слабеньком кронштейне (еще может быть клапан адсорбера, кстати на иномарошных форумах весьма распространенная проблемма). Советуют подложить мягкую резину под кронштейн и соответсвенно одеть резинку на трубку. На выходных этим и займемся, о результатах отпишу.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Скорее клапан продувки адсорбера щелкает!
На Самарах он помойму рядом с аккумулятором стоит. Это нормально, так и должно быть!
